3天前
查看: 1170|回复: 1
[讨论] 关于锻压机的一些参数的疑问
发表于 2010-4-20 21:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
我这段日子在学习锻压机的液压系统设计,有一些地方不太明白,还请大家讲解:
9 R" N$ t% ^7 A6 Z" M6 [" |, D" q0 t3 o, t$ G: y
锻压机的的设计参数中,规定了锻造速度和镦粗速度,而且还有压下量,我想问,
( Y8 Y- I3 Z/ h; j. `) G8 W1,压机在工作行程中工作缸的压下速度是不是必须得满足要求,例如必须使镦粗速度达到设计参数中的45mm/s,如果镦粗速度不在规定的范围内是不是会影响锻件的品质?) T- D9 I% T0 i
2,还有,它的锻造压下量为5mm,锻造控制精度为+(-)1mm,对锻造控制精度的要求是不是就是为了保证压下量的精度,如果压下量偏大或偏小是不是会影响到锻件的品质?; m7 B* _3 e: i8 `3 G( L
3,当压机液压工作缸工进时,锻造阻力呈正弦曲线趋势增大的,为了满足锻造速度是不是也要增大压机的工作压力来保证锻造速度?
发表于 2010-8-10 19:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
锻压机的的设计参数中,规定了锻造速度和镦粗速度,而且还有压下量,我想问,% }7 j' f  e4 Y
1.压机在工作行程中工作缸的压下速度是不是必须得满足要求,例如必须使镦粗速度达到设计参数中的45mm/s,如果镦粗速度不在规定的范围内是不是会影响锻件的品质?
! D8 B- k( _% O6 M5 Q( U
9 X% s$ q, R4 H# o镦粗速度不是太重要,没有人会实测这个速度/ C# F  O9 `; e
# Q" K7 _. r+ j3 {4 L2,还有,它的锻造压下量为5mm,锻造控制精度为+(-)1mm,对锻造控制精度的要求是不是就是为了保证压下量的精度,如果压下量偏大或偏小是不是会影响到锻件的品质?
- r8 |0 K- u* I" T$ Y5 A# W  r) e  G9 j: t% S7 ]
是啊,精度是很重要的,不然就不符合要求了,
' Q% J- C& u& G6 `7 Y% j2 j1 O  p4 G+ J- `( R
& F( N. U, L" X( v! v: G4 l" b/ w& E! H' R6 k
流量决定速度,
