查看: 2039|回复: 6
[求助] 沈阳C6140A普通车床切削无力如何解决?
发表于 2010-4-20 21:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2010-4-21 11:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  检查离合器摩擦片摩损情况,若已摩损严重,应全部更换摩擦片。
+ b+ j; c- e1 _/ r% ^  J2  在切削力较大时检查传动V带看是否打滑,若打滑进行张紧或更换新V带。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-21 13:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1.检查摩擦片的磨损,如果磨损严重的药更换! Y, R8 n* B3 @: {/ z
2.检查电机三角带是否太松。如果太松可以调整紧一点
1 e9 X9 |' s5 _" z2 e" P2 B3.检查电机的电压是否正常,有可能是电源问题。当电流加大时出现电压突然下降。通俗一点就是接线虚接了或者接头氧化了
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-22 12:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
建议优先咨询厂家
发表于 2010-4-29 19:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
: O( }& e4 A  @8 C2 R6 Q
8 O) a( F; `4 J: j8 q7 _' p现在沈阳的机床最好别买,除非你不想好好干活。1 e4 o4 }0 j! v
去年我厂买了台太螺纹车,折腾了半年。我朋友今年买了台数控车也是问题多多。
8 K! f" ^6 N; _+ t) S当初买机床都是冲着"沈阳机床"这块牌子。
发表于 2010-5-3 10:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
因为你已经调整了离合器,肯定是三角带打滑所致,看三角带是否有油或松动太多。
发表于 2010-5-3 13:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
虎强 -2 复制他人发言
