查看: 2324|回复: 5
[已解决] 振动抛光原理
发表于 2010-4-20 22:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西景德镇
请教:哪位知道振动抛光工作原理?
发表于 2011-5-16 13:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
转载:' s4 O! x- u& Q! `2 w+ n
振动抛光原理如下:
9 ]1 e+ T& |8 b" j" `& n( |, e或参考网址:http://www.yanmo123.com/v4.html
发表于 2011-5-19 10:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
振动抛光机在振动盘中安装有振动电机,振动盘通过振动弹簧与底座连接。启动振动抛光机时,振动马达产生强大的激振力,通过振动弹簧带动振动盘中的研磨混合物(即研磨材料、研磨加工零件、研磨助剂等混合物)产生三个方向的运动,即上下振动、由里向外的翻转、螺旋形的顺时针旋转。振动电机是振动抛光机中的核心部件,它是一种特殊的振动电机,它在两端的轴心上安装有偏心块(也叫振动块),通过调节这两块偏心块的相对角度、重量,可以很方便的调节振动抛光机的振动频率、翻转速度,在这种立体的研磨方式下,与研磨抛光材料相互摩擦,达到表面抛光的目的。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2011-9-22 21:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用过电解抛光 震动抛光 还真就没有用过
发表于 2011-10-9 18:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
你是说设备的原理还是震动过程中腐蚀产品的原理,设备原理很简单,是产品磨光主要是靠药水的腐蚀作用,然后用石子来磨光。
发表于 2011-10-16 21:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
震動拋光這寒意很廣,看樓主要用在什麼材料上,不同的材料有不同的做法,例如,藥水,石子,鋼珠,朱砂,玻璃砂等
