1天前
2021-06-25
查看: 1192|回复: 3
[已解决] PRO/E建模是怎么回事?
发表于 2010-4-20 23:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
小弟只用过PRO/E话实体图和搞装配,但不能动起来那种装配,建模跟这些有没有关系,是怎么定义的,先谢谢了!
发表于 2010-4-20 23:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在组件中,装配零件时,有自定义装配,里面有销轴等装配方式,然后转到Pro/Mach中,定义好电动机,初始条件等,就可以机构仿真了。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-21 08:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你说的就是仿真吧,按照楼上说的在组装零件时,选择仿真所需要的活动自由度,装配方式有,销钉、滑动杆、平面、球、轴承、槽、圆柱等等,进入应用里面的机构,定义电机以及初始条件,执行运动操作就OK
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-21 19:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢两位的指点,我会去找相关资料学习的:)
