9天前
查看: 3170|回复: 5
[已解决] 如何调整工程图中的零件序号和并使材料明细表重新按调整后的序号排序
发表于 2010-4-21 08:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
发表于 2010-4-21 09:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
# t) s& C( G; `/ v/ z4 R! H4 m2 ~, \( O1 M8 o6 I0 H+ Y
这个修改较繁琐一点,首先在图中点击你要更改的序号!然后看左侧的零件序号,在项目数中修改你需要改成的序号!相应的材料明细表中的序号也变成你更改的号啦!
chenjun520601 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-4-21 11:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
thank you very much
发表于 2010-12-30 11:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
比较麻烦,二维cad处理的也不是很好
发表于 2010-12-30 17:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
非常简单,请在装配环境下,重排装配零件顺序即可!
发表于 2010-12-31 14:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我赞同2#的说法
