2天前
查看: 1506|回复: 3
[求助] X70管线钢的焊后热处理参数范围
发表于 2010-4-21 10:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
各位前辈,请问谁清楚X70管线钢的焊后热处理参数范围啊,尤其是加热温度和保温时间。急求!!
发表于 2010-4-21 13:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼主X70管线钢是作何用途?
0 m7 \* L3 O- @: i4 T如果是管线焊接施工,如何进行焊后热处理?一般在X70焊接时,先进行120~130℃左右预热然后进行焊接。
 楼主| 发表于 2010-5-10 19:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2# wwjxgz
; e* J: @2 J( h( Z
$ {' s/ Q, q! ?$ J: V, c+ U% x恩,是我考虑的少了,没有考虑到实际操作中。如果施工现场,尤其是野外天然气、石油管道铺建中,着重的应该是焊接,焊后热处理应该是要方便可行的操作了。
发表于 2010-5-12 12:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
楼主 是指 哪里的长输管道? 西气东输 ?川气东送?
