5天前
查看: 2609|回复: 12
[已答复] 跨度900mm平行度怎么测量?
发表于 2010-4-21 13:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
发表于 2010-4-21 13:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2010-4-21 13:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2010-4-21 13:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用三坐标测试! 1# phil_t
发表于 2010-4-21 14:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主讲的是独立的两个导轨安装后测,应该有专用的检具
发表于 2010-4-21 14:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  若精度允许,可用1000mm的游标卡尺直接测量。
/ B2 V) Z7 L/ x3 k2  也可专制一个加长杆测量装置,用千分表测量。
  P+ g- ]; g% s4 D! D: x: j楼主没有说明测量长度,若较长用三座标测量就超出测量范围了。
 楼主| 发表于 2010-4-21 14:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2010-4-21 15:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以自己做一个长杆测量。底座在一个导轨上移动,保证长杆与底座垂直。两个导轨相互测量。其实这样的导轨可以不用测量,它要求的平行。只要在安装过程中做好安装工艺就可保证它的使用。
发表于 2010-4-21 17:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
激光跟踪仪能测,到现场,有需要可和我联系
发表于 2010-4-21 18:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
* ]4 {8 ~0 l) ?+ r# |: g: n
, A( R, `- g+ d" }- J( V  W  W2 O可以用千分尺吧
- q5 _9 U6 g; R& }8 q$ Z: K在安装直线导轨的底座上应该是有安装基准的8 y6 I( ^5 p# i$ c
我们厂在安装直线导轨时
3 x0 ]. ~  H; G根本不要测量2导轨的平行度1 E4 Z, f6 {4 c- f$ X4 b
但安装好后
# W! ~0 x! c0 r' t: R& L% i4 D( ^用手推动可以滑动灵活# d) h) h! o7 C2 U; @
还有个办法
( C% p9 Y2 T  F# n' E. |就做2根长度一致的量杆(长度可以用千分尺测量)' q$ x9 m  ]4 d' d
长度是2导轨的间距就可以了' I8 s- `3 O. ?8 k. V+ F3 ~
0.10的精度还是没有问题
天际孤帆 + 2 工作实践交流
发表于 2010-4-21 19:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
8 ]: r0 \; d; X" k3 S* \8 v5 N& l2 f$ ?5 [! i
可以做一个专用量具。/ x6 a" k8 K: _3 r0 f: [3 K7 v
1.若想简单一点的话,可用杆件制作“通止规”(原理相同),在导轨总长度上,选多点测调,以保证调校后的导轨平行度能在设计允差的范围内;' K- p) ?4 T7 l1 k; Q
2.稍复杂点的,可制作一个“H型简易移动平台”,在底部一端配做“导轨靴”作为基准,另一端仅作平面搭在导轨面上。然后,在中间平台合适的位置处,安装百分表,将表头打在测量轨道的侧面,移动该平台,就能动态测量平行度了。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-4-21 19:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
楼主说的不清楚。9 U  G6 k# u/ j+ C; v; ~% l0 s) m
导轨有两个方向的要求:+ p6 ~8 t/ I* n# T1 I- {: Y
一个是宽度方向,也就是轨距,其超差过多,会使其上的运动的物品掉下;
( W8 X) N; z2 K$ f另一个是高度方向,若是高度差过大,会使其上的运动的物体倾斜或侧翻。
1 o$ l/ {1 Y3 q# O' [5 U所以,你的平行度要求,一定要有基准的方向。而这一点,楼主并没有说出来。所以,测量方法没有办法确定,测量仪器更是不用说了。
天际孤帆 + 3 分析细致。
发表于 2010-5-2 23:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
这个测量方式其实取决于你的机床导轨维修加工方式,如果采用机床导轨磨床加工,此疑问由机床导轨磨床通盘解决,如果手工研磨,首先如12#所说,了解机床维修规范,然后如10#、11#所说大多采用自制专用测量工装解决,一般每个型号机床制作一套。, M+ m+ Q- O2 L6 X: j0 A
个人意见,谨供参考。
