发表于 2010-4-21 14:12:38
来自: 中国上海
建议看下这本书《电动机选择、安装、使用、维护与故障排除700个怎么办》作者主编:张盖楚; R, e0 j- G4 ~* ]0 l1 q
基本系列技术参数 " G# z# ]+ ^. r
1、 标准号JB/T9616-1996 0 x: @% @# L2 M. D1 N L. T
2、 外壳防护结构型式
3 P. D/ o- {6 ^( o9 d9 Y 3、 安装结构及型式 ! S. K- i k2 D6 V3 O
Y系列电动机的安装结构,分为地脚安装、用地脚附带凸缘端盖安装和用一个凸缘端盖安装等三种。根据三种基本安装结构,电动机的安装型式又分为卧式安装或立式安装及轴伸向上或向下,即B3、B35、B5、V1、V15等安装方式,具体型号查标准。 . q& g0 Y0 s: \; e1 m
4、 冷却方式
" o4 r! m0 q$ I2 o2 T) R Y系列电机基本是靠周围空气来循环冷却。
2 h3 ~: [. T: |& U0 O IP23电机为利用转子端环上的风叶作为驱动元件,周围冷空气自端盖进入,经过风叶增压,携带部分转子热量,再冷却定子绕组端部和铁芯背部,受热的空气从机壳中间排出机外。 3 l& H8 I0 ]1 J+ Y
IP44电机,电机在运行过程中内部损耗(铁损、铜损、机械损耗)产生的热量全部传递到电机表面,通过安装在非轴伸端的风扇驱动周围空气连续吹拂电机表面,带走上述热量,达到冷却电机的目的。 8 Q1 t! g( g/ \* ~
5、 功率等级与安装尺寸
4 e6 w0 v h2 L5 i 6、 主要性能指标 ) H6 U' ]4 e, {
部分电机与其他厂比较有可能铁芯短、漆包线细,但电机的功率等各项性能指标均符合标准要求。
. _; D; f. Y4 u, r! \% p) `% D 7、 绕组温升 + {- ]- E; v! a, ^2 w; {: N
Y系列电机采用B级绝缘,允许绕组温升为80K。另F级绝缘允许绕组温升为115K。 |
