查看: 1430|回复: 1
[求助] 平衡阀的设定压力是指什么
发表于 2010-4-21 15:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有开启比,有设定压力,开启压力。它们之间的关系怎么样
发表于 2010-4-21 15:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
开启比也就是控制面积比,7 ^7 P; ?1 _2 A
控制压力=(设定压力-负载压力)/控制面积比.4 P1 O% Z1 X0 t3 d  |) k( U! g$ s
设定压力 应是指没有控制压力时要打开阀心的压力;开启压力是因为平衡阀有不同的压力等级,它有一个最小的开启压力(平衡阀共有三条弹簧,有一条是不能调节节,所以在调节螺钉完全拧开时弹簧对阀芯还有一定的压力).开启压力有些可以在样本上找到.或在油口上用个压力表测试吧.% ^- m8 W0 |5 H1 p! R- |
我也碰到你问的问题,所以分析为上面结果.应该对吧
