3天前
查看: 3740|回复: 9
[已解决] M4阀开芯和闭芯区别?
发表于 2010-4-21 17:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 cjlsky 于 2010-4-23 10:58 编辑 3 m6 U& Z( |+ _, d5 g
* \- l1 ]7 V$ M' e: A# F1 q) f
力士乐M4-12阀
; G" Y. T6 w; p* F# K
  z/ X6 O) V4 ?进油联有分开芯P和闭芯J两种,请问是什么意思? 有什么区别?
发表于 2010-4-21 20:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
就是进油联不一样。开芯带3通压力补偿器,适合配合定量泵使用。负载所需流量小于泵出口流量时,多余流量可以从3通压力补偿器直接到T口。没有多余溢流损失。% l9 [5 t& d) `. I$ ~( d" @* E
闭芯和变量泵配合使用。通过阀上反馈口直接改变泵的排量。
 楼主| 发表于 2010-4-22 09:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
开芯就是为了让定量泵系统多余的流量回油箱,使P和LS的压差恒定;% l9 Q( L6 l+ ^7 c6 \; Q/ x0 v
变量泵系统可以用LS反馈自动减小排量,不需要另外卸掉多余流量。
' e8 W2 e/ Z$ T' c0 h7 R7 q. q) O
' D7 l+ `; |# \: b# U  A1 X7 q. _呵呵,谢谢zzsbs~- }8 m0 {: {( b0 ]8 W
6 t" c+ }7 m1 V. Q
不过这个三通压力补偿器,和换向阀联的压力补偿器用途又有些不同~
发表于 2010-4-22 10:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3# cjlsky 3 z$ G: X$ M) @  v
: f9 t" g8 Q8 K9 a* v7 @& o) `
! Q( C# ?$ R" h# R3 A每片阀的两通压力补偿阀是等差减压阀,控制主阀芯前后压差恒定,使输出流量与阀芯开度成正比。+ z1 g3 u: `0 A
进油片上三通补偿是定量泵用的,执行机构不动作时,使系统有个待机压力,节能
发表于 2010-4-22 11:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
还真没注意,M4有开芯的吗?
 楼主| 发表于 2010-4-22 14:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
4# wangliwei_1981 + E4 H% v' P5 _2 I4 U  \' y" t
! m4 o: e7 c% w$ ~, k5 G
谢谢,节能这一点倒是没想到。
发表于 2010-4-22 14:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
明白闭芯和开芯的区别了。
发表于 2010-8-22 23:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
开芯指的主阀芯中位P口与T口相通。闭芯则中位时P与T不通。对于闭芯系统,系统可以为变量泵+LS反馈,或者定量泵+三通流量阀+LS反馈。开芯系统个人没用过,不好说啊。
发表于 2010-8-23 12:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
5 }# S  G3 \, N2 ]$ s1 I2 T- v+ G# G  |. H" S" E% R( v/ ~+ K- k
楼上,开芯、闭芯的定义到底是指阀芯,还是指泵是否溢流?
发表于 2010-8-26 16:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
上面仅8楼说得正确,希望各位高手在没有把握的情况下分析时,文字请中带“不确定”的文字,以免误导。
