5天前
查看: 4061|回复: 8
[已答复] 同步带轮设计
发表于 2010-4-21 20:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
大家好!请教各位,我想用一台伺服电机驱动一个同步带轮,带动另一同步带轮,线速度最大50米/秒,同步带宽100MM,不受轴向力和径向力,应该怎样设计
发表于 2010-4-22 14:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
/ }. {/ v2 d+ [1 m' f$ o" Udjdjnzp 发表于 2010-4-21 20:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 R& \! p! D, Z8 x7 z2 g
5 P- r8 }( p6 f6 \$ o, ?2 s
线速度最大50米/秒     好高的速度,相当于180千米/小时。
4 K# b+ e+ p+ n9 {6 ~2 m2 ^, G8 J$ t$ Z
同步带的传动极限速度50m/s,可以符合,只要依据梯形齿同步带传动额定功率计算公式就可以求出了7种梯形齿同步带带宽为基准宽度、啮合齿数系数为1时的极限速度和最佳速度。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-4-22 15:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
看你使用什么同步带了,可以根据手册选的
发表于 2010-4-22 17:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还需注意同步带的传送扭矩、带的最大受力。
发表于 2010-4-22 22:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
差机械设计手册
发表于 2010-4-23 08:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
既然是同步带,既然又运动多少都会有一些径向力的,这个方面也需要稍微校核一下,当然如果选择比较大的经验看有很大的余量那就不用校核了!
 楼主| 发表于 2010-4-24 01:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
2# LIAIYAO
& B8 N% E* }! O) x9 N4 h! N) ^& |) n# u
$ {/ }& {8 y" q* ]5 X: h; u董事长:您好我设计主动轮和被动轮都是模数M=3,齿数65齿,100MM宽,同步带节线长度1036MM,能行吗?,对齿数有要求吗?
发表于 2010-4-24 20:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
如果轮子较小,转速很高,建议采用盖茨HTD同步带中的YU系列,能有效降低噪音和提高运动平稳性。同步带轮应带有减震排气槽。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-16 20:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
