5天前
查看: 2228|回复: 1
[已解决] 创建型腔、型芯或附加片体时数据出错
发表于 2010-4-21 21:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
小弟做设计时到这步就进行不下去了,不会分型,用的是UG NX6不是太会用,求高手指教,用UG做个模具的步骤都是什么? 求高手联系方式
发表于 2010-4-23 19:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
步骤说起来倒是简单,不过在进入模具向导前应该首先对模型进行分析和检查,这个过程可以用: 分析-形状-面-斜率或塑模部件验证来完成,对需要拔模的部位进行拔模处理等。进入模具向导后按如下顺序:初始化(调入模型,给定材料,缩水等)--坐标系调整--工件--型腔布局--修补碰穿孔(用模具工具或分型中的自动修补)--进入分型:创建分型线--引导线(转换位置)--创建分型面--抽取区域和分型线(检查型腔面和型芯面之和是否与总面数相等)--都正确的话就可以创建型芯和型腔了!其中比较复杂和关键的是分型线和分型面的创建!可以下载教程看看,几句话是说不清的。
beyond2009 + 3 应助
