查看: 1949|回复: 3
[太阳能] 太阳能储热
发表于 2010-4-22 07:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
太阳能储热
) m/ {7 [& ^" s, y. n; s  已研发出可放置在屋顶上,同时“供热+供电”的转盘。其设计指标如下:光热为10kW、光电为2kW、供热面积为140 m2、屋顶载重为30 kg/m2,可提供包括空调、采暖、风扇、电视、炊事、电脑、洗澡等在内全部用电和用热。
, V. E4 g" ^' K  为解决储热问题,还研发出“鹅卵石+导热油”的廉价储热罐,体积为4 m×2.5m×2.5m,可调节4000m2的供热面积。
1 c2 _. U  R8 K3 n% H+ h$ \  国外“槽式”电站发电成本居高不下的另一重要原因是,在大多设计中,其传热介质,或者用价格十分昂贵的硅基导热油,或者用腐蚀作用较强、价格也相当昂贵的硝基熔盐。而上述昂贵的高温导热介质,完全能用价格十分低廉,处于高压状态的水,或高密度的水蒸汽所取代,这又将进一步大幅度降低热发电技术中的传热成本。 1 C6 Q& H6 S! a: m
  当然,国外“槽式”电站的倡议者,并不是技术上的“盲人”,他们所以选择价格较昂贵的导热材料,是希望一举而同时解决高温储热和连续供热问题。但从需求来看,当前亟需解决的首先是大幅度降低太阳能热发电成本,与光伏发电技术相竞争。光伏发电“上网”,需要由直流变为交流,其“并网”发电往往占总成本的15%~20%。随着光伏发电技术水平的不断提高,发电成本的不断下降,这一“并网”发电成本,就有可能上升到30%~35%。热发电所提供的电流是交流,其“并网”发电就完全没有这方面困难。这也是主张大力发展太阳能热发电的重要原因之一。
2 n0 z4 _/ [" d, c- j  至于连续供电或“间隙性”问题,未来可由智能电网解决。 * p/ K* w% B4 d; x: F
  现在试验中的“集热面”,是用“碳化硅”作集热材料,用“不锈钢+高温高压水蒸汽”作导热、传热材料,因为碳化硅和不锈钢有近似相同的热膨胀系数,二者能够“密合”。由于碳化硅、不锈钢、高纯水均是廉价材料,这一技术如能实现,也将大幅度降低成本。 1 O3 L1 }2 k' A$ |( g( U* y
  将上述所有大幅度降低成本的技术集中起来,至少能将国外的“槽式”发电成本下降50%~70%。一旦实现了产业化和规模化,也完全可能下降到和火力发电相竞争的水平。因为这里所用的材料和器件,都是机电工业通用的材料和器件,已证明有50~60年的使用寿命;太阳能热发电技术完全能在规模化、效益化进程中大幅度降低成本。 " }, L0 F) g4 o1 a7 ?6 L9 F+ P
  遗憾的是,由于严重短缺人员和经费,上述待开拓的“碳化硅+不锈钢+高温高压水蒸汽”的技术,仅获部分成功,尚有不少技术问题有待进一步解决。目前这一高温蒸汽发生器所达到的技术指标,仅能提供温度为302℃、38个大气压力的水蒸汽,离发电尚有一定距离。 ) ]0 l6 ?1 k+ h# a2 _3 ~
  对储热问题,蓄热装置是为太阳能供热服务的。不同的供热需求,将要求不同的蓄热装置等新理念。
. o1 m- }9 Q* l/ R: h* ?: j6 Y  如果太阳能热发电将采用“两步走”升温技术,其蓄热装置也就应采用“两层次”蓄热。他说,相比较中低温供热成本,比高温供热成本低很多;中低温蓄热成本也比高温蓄热成本低很多。
# ^" {, _% F8 _) R' |( Z6 L  关于中低温蓄热,将遵循下列几个原则:
% o) X4 L; f/ z2 E# V4 z: U! I0 p  1.“地下+大型”。 / A' ~7 H+ s, W+ n! g& i
  2. 用廉价导热和蓄热材料,如“岩石+导热介质+耐高压蒸汽的管道”。 1 w$ \% C# B- J# M, D
  上述构想有可能将中低温供热装置和中低温蓄热装置,用最短的管道相连结,大幅度减少热能损失。 5 x% N- _' v1 }' P
  关于高温蓄热的构想: 6 T' s7 o4 e' t& E
  1. 用金属钠作为导热介质。金属钠将在97~880℃范围为液态,有极好的导热、导电性能,可全密封,用电磁泵驱动,甚至可用重力泵驱动,已在核反应堆中有广泛应用。 / r+ X$ g" n( @/ j0 M
  2. 最佳高温蓄热材料可选用“Al+Si”。此体系有较大的相变热和较广泛的适用范围的相变温度,而且材料成本较低,蒸汽压力也较低。
3 E5 }( g. Q4 `, h  3. 为适应“两步走”升温需要,还可将上述高温蓄热装置,放在超大型中低温蓄热装置中,实现“两层次”蓄热。这将能减少高温储热装置的热能损失,并能就近实现“两步走”升温。 ) w2 R& l! l3 _! ?4 `
  4. 未来完全有必要在“地下”建造“大型”或“超大型”储热装置;应该和储存石油、天然气一样,同样重视储热,而且最好将储热和开采地热资源相结合。
4 p7 m- t) E4 B; z2 {  [/ n  由于这只是构想,未能付诸实践,希望听到批评性意见。 ) W  @5 g; W. O! s. {0 e3 |) w
发表于 2010-4-22 12:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
顶下,开开眼界
发表于 2010-4-22 13:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
支持楼主 早日成功
发表于 2010-4-22 15:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
转换效率似乎不高,而且要占很大面积,还是多点立体反射比较好
