2小时前
查看: 1495|回复: 0
[讨论] 頻磁控濺中蒸發鍍膜技術讨论
发表于 2010-4-22 09:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
中頻磁控濺蒸發鍍膜技術讨论
中頻磁控濺蒸發鍍膜技術讨论专题,转一些技术专家的说法# s1 U% E) O1 m1 V
& S8 H" _! |6 i  ?+ a; B* v
磁控溅射包括很多种类。各有不同工作原理和应用对象。但有一共同点:利用磁场与电子交互作用,使电子在靶表面附近成螺旋状运行,从而增大电子撞击氩气产生离子的概率。所产生的离子在电场作用下撞向靶面从而溅射出靶材。在近几十年的发展中,大家逐渐采用永久磁铁,很少用线圈磁铁。
靶源分平衡和非平衡式,原理有兴趣我以后给大家详细介绍。平衡式靶源镀膜均匀,非平衡式靶源镀膜膜层和基体结合力强。平衡靶源多用于半导体光学膜,非平衡多用于磨损装饰膜。
; `! u! O; O, B7 P1 ?% ]4 K% G
管平衡非平衡,
6 B9 H: E5 k, g  h: R9 l
若磁铁静止,其磁场特性决定一般靶材利用率小于30%。为增大靶材利用率,可采用旋转磁场。但旋转磁场需要旋转机构,同时溅射速率要减小。旋转磁场多用于大型或贵重靶。如半导体膜溅射。对于小型设备和一般工业设备,多用磁场静止靶源。
用磁控靶源溅射金属和合金很容易,点火和溅射很方便。这是因为靶(阴极),等离子体,和被溅零件/真空腔体可形成回路。但若溅射绝缘体如陶瓷则回路断了。于是人们采用高频电源,回路中加入很强的电容。这样在绝缘回路中靶材成了一个电容。但高频磁控溅射电源昂贵,溅射速率很小,同时接地技术很复杂,因而难大规模采用。为解决此问题,发明了磁控反应溅射。就是用金属靶,加入氩气和反应气体如氮气或氧气。当金属靶材撞向零件时由于能量转化,与反应气体化合生成氮化物或氧化物。
磁控反应溅射绝缘体看似容易操作困难。主要问题是反应不光发生在零件表面,也发生在阳极,真空腔体表面,以及靶源表面。从而引起灭火,靶源和工件表面起弧等。德国莱宝最早发明孪生靶源技术,也就是此分坛所热烈讨论的中频溅射。原理是一对靶源互相为阴阳极,从而消除阳极表面氧化或氮化,中频原理详细大家可请教guer99.
冷却是一切源(磁控,多弧,离子)所必需,因为能量很大一部分转为热量,若无冷却或冷却不足,这种热量将使靶源温度达一千度以上从而溶化整个靶源。
最后一点建议,一台磁控设备往往很昂贵,但大家容易将钱花在设备其它上如真空泵,MFC, 膜厚测量上而忽略靶源。再好的磁控溅射设备若无好靶源,就像画龙而没有点睛一样。
! u- T) E1 Z# F) N
採用中頻濺射的優點是可得到光滑緻密.膜層硬度高.膜厚可線性成長.不中毒.溫升緩和,比一般電弧度膜個多的優點,但設備的要求較高,工作壓強範圍很窄,各種控制要求快速精準.3 N8 K- f5 b8 Q  r* d5 O) a4 p1 T
多弧溅射在靶材上施小电压大电流使材料离子化(带正电颗粒),# M" C+ [3 o( n* h9 }- a
从而高速击向基片(负电)并沉积,形成致密膜坚硬膜。主要用于耐磨耐蚀膜。其缺点是正负电撞造成膜层不均匀,空穴、烧蚀。
中频、高频和普通磁控溅使靶
$ a) E% o/ F, X7 h) Y$ C( M3 `& L3 ?1 Q
材等离子化(离子和电子数基本相等)流向基片。其膜均匀致密,主要应用于半导体、光学、传感器等精密元件。
$ a2 ~( a8 Q) j5 S, ^. H+ ~) t& @
