查看: 1707|回复: 0
[讨论] 各种溅射镀膜方法
发表于 2010-4-22 09:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各种溅射成膜方法
溅射和真空镀气是利用物理现象的成膜方式。利用化学反应的代表性成膜方式为化学气相成膜法(CVD)。5 X. R' u# `/ G8 [
溅射成膜法的特征
+ _, p$ k( [" t; e/ ^, P( _
1:成膜原材料粒子能量大、在基板上粘附力强、成膜牢固。
! z% n, N" [( C7 L% o0 X+ t' n2:对于合金或化合物的靶材、保持原材料组成不变也可以成膜。
0 u6 m  n. ~7 f7 P9 j8 Z
3:高熔点材料也可以成膜。
/ g& y& j9 E  k9 w" o0 I! W" L2 J
4:成膜厚度容易控制。
% N  ~/ h# r( X5:如果在成膜过程中导入反应性气体、则能合成氧化膜或氮化膜等。
; A- y% `; v$ e3 G& T) j
6:可以大面积均匀成膜。
& f6 w) Q9 [" Z3 t7 n4 O
7:如果把基板放到靶的位置上、则可以切削基板表面。
0 N9 v* M' Z( B* ]
) n& F- w9 O( s. M溅射成膜方式' Z* _3 W. B  q4 H8 ?% z& h& W
5 ^8 }3 i' w, f" m1 ~# n  T! z1 I* \/ m0 g% L
一、 DC溅射成膜
# _5 u+ f5 S4 ^5 G0 [* Y
  原理 0 ?" \# T3 [2 U9 G7 T
) r8 u7 m: o, b* E, r. |
1:成膜基板和膜靶材近距离配置。
5 ~( g0 s1 S' H2:到达真空状态之后,在靶和基板之间加高电压。
- n/ _0 v4 D3 i/ P9 I$ |" p3:电子和离子在高电压下高速运动,离子撞击靶材,高速运动的电子和离子与气体分子碰撞,产生更多的离子。
% y8 U8 k# I4 [* H4:离子撞击靶后,把靶材的粒子溅射出去。
" W1 q; p% N! S
5:被溅射出来的靶材的粒子到达成膜基板上成膜。
; [% {  l" t. n% q4 Q, K3 F2 m( q
这是最初被采用的溅射成膜法。长处在于构造简单,但同时存在以下缺点:
5 Y0 K# H/ y9 y/ ^9 O8 C# X    1、发生辉光放电,设备的真空程度较差,残留气体影响较大。比如说成长的薄膜和残留气体发生化学反应,或薄膜中有气泡等。
1 u# p$ B. b! R0 ]+ `$ A
. x( R  I8 l4 p1 E    2
、气体成为等离子体状态,基板也处在高温的等离子状态中。因为高温可能会损伤基板。 & X9 O7 |+ R* j
  t0 M2 e; j5 z. r- z" [. e+ y
    3、原料(靶)是强绝缘体的时候,表面会有离子堆积,使放电中止。
5 A5 Y; ]8 h% C/ Z" _8 w
1 ], W8 K- [' e5 ^二、RF溅射
  H* X: D6 o5 e6 h* ]9 D
    原理 + L, M# F5 w  G" g, W
* a- e+ H! P, _# p$ d2 ~: j1:靶和成膜基板近距离配置。
- i" T  a2 e8 F0 u" m8 H
2:真空腔体和靶之间加高频率电压。
3 g- ?8 N  u9 A6 k- h0 \6 `4 t3:因为是交流电压,所以带电粒子的加速方向随电压而变。
4 c+ i% y5 J0 i! S# }4:因为电子比离子轻,容易移动。
2 Q: ]2 i- u, }% q9 f5 p5:靶一侧的电子没有流通渠道、使电子密度升高。
% p9 @2 x+ V! \2 R2 `% p/ A
6:高密度的电子使靶带有负电、会吸引更多的阳离子撞击靶。
3 ]3 y( E. H  J1 C/ j
! w& L9 v, k1 f2 V- T' k三、磁控溅射
, \) Z$ `/ b0 k& n" R# v' b    原理
4 D0 T# p/ [# R$ x/ e$ C0 \7 D0 h, ]  A5 D
1:成膜基板和靶近距离配置、靶材的后面安装有磁铁。
3 D; ]3 ]# m4 J& V) R5 V
2:加高电压之后诱发溅射。
/ T3 M, T$ p9 S6 O% N1 M1 A2 x% D4 ]3:因为靶周围有磁场、电子沿磁力线做螺旋运动。
% }, A2 k% F, q5 o& y3 R
4:在螺旋运动电子的周围产生等离子状态、可进行高密度溅射。
* o; x# `$ H) p: X  特征
4 G. Y3 p+ r, S  V5 B. B- ^  a4 w2 S* ]9 b% f1 z1 k) p0 B8 T
1、也可使用高频电源。
% {6 T8 k3 L2 T2、在成膜基板附近没有等离子状态、基板不受损伤。
7 x4 w3 Z: U, E6 ^. m/ w; n' ~# c3、溅射量大。
+ d, C6 M0 q1 x) a. ~
) j3 o( Y6 O& c. g# u; U( @   缺点% e+ o6 i/ d8 ^/ i! O# e% Z
  靶材的磨损不均匀(磁场较强的地方被大量溅射、在磁场南北极中间线附近溅射量较少)。
- ]& ]' p0 k! w0 f% `/ Y1 d0 z& T1 \0 Z2 Z
四、离子束溅射
& E. k. }2 s7 P" @% M7 i
6 `% w" F  n6 |( D4 ]这是唯一一种不用放电的溅射方法。
( x) t0 N2 Y+ n+ g      从离子枪(产生离子并加速的设备)发射出来的高速离子照射靶材使其溅射后堆积在基板上成膜其- Z1 B- i/ ]5 e! v8 j3 A3 d! \$ H
. N% ?0 {- i' f, K9 I9 D8 s* Q, g
      他的几种溅射方式都利用等离子状态、基板同时也受到电子和离子的影响。离子束溅射不采用放电现象。但是为了使离子枪持续产生离子也需要供应惰性气体。# o/ r) F% C3 m, K. i" L7 L- N
3 f3 h( \$ H. ?7 ~/ y- Q
      (注:使原材料离子化而射向基板的手法被称为离子注入法、而不是溅射。)
      特征
! w$ ^( Z& `/ ^. z8 A1、不需要放电来产生等离子状态、高真空状态下也可成膜。
/ Y1 H  A: i  G: ]% y0 K2、离子源独立存在、单独设定容易。
9 m) w+ \4 C4 i8 C3 C
3、靶材不需要导电性。
/ z+ B1 ?' n" c% V
  D9 d# w4 y. g/ [& s0 Y2 S' c7 ~
缺点
, h6 R0 t1 ]4 X: [  o: q) a+ N1、设备复杂、昂贵。
+ K  `) H, O# u! O: n2、成膜速度慢。
) P% m# t* J" b2 i, `. Z: P/ s5 a4 U
  C. _1 V. q/ x  a1 s- g! J. n( P
8 F  N0 n( k  g5 u. U( D
溅射成膜设备的构成
* O* \& [1 x8 P) J# H+ |
+ ^. w* S, g5 w* f3 U5 `" b  u2 n
+ Q/ ]* z' P& E( T" ^; Q" x
除了离子束溅射之外、设备基本构成如下:
1、真空腔体(气体导入口、基板和靶出入口等)。 . }# t8 E* e6 [& r# h: V9 ~0 y- p% I
2、排气系统(旋转泵、分子泵、因为要放电、所以不需要高真空)。
# _$ B/ d- ^$ ~0 h$ [
3、成膜基板台。
+ \  p  {7 i6 q+ y7 H- N4、靶台。
" o( F% j# U% F( ^
5、电源(高频电源、高压电源)。
7 u5 Z* m/ E& U- h7 ^: v" X6、控制系统。
2 W0 n, X" @; _
( @7 f3 |& u% w$ A" _; ~
溅射利用法
- j% _& s# ]1 r0 x$ t
磁气记录媒体。 5 ~' a, Y6 a; J% j0 P
CD/DVD(信息记录的金属膜)。
/ ~6 ]/ ]& p( a* L6 ~半导体(电路、各种传感器)。
( O9 c5 o" U+ n: R/ j磁头。
# R$ ~- [% T. U. c% y( q. c
打印机头部。
2 A# d% I* e' q! U. I
液晶(透明电极部分)。
4 }( p* c) x, @1 j有机EL表示装置(透明电极部分)。
1 U/ E4 n- a. E( d% d1 ^5 T高辉度光电管。
9 S: ]" B3 t6 C& r& Q3 ]
电子显微镜样品制作。
$ a4 S4 m/ I. P+ T! L7 @. J2 ^
光触媒薄膜。
% f& e, y& j; S% p表面分析(利用溅射的切削作用)。
/ ], r: |' G0 q$ P' D形状记忆合金薄膜。
1 |0 _& K8 B/ @+ v
塑料或玻璃的电子屏蔽膜。
0 T8 O; M5 s7 ?+ _! x, D8 h  q
