查看: 3283|回复: 14
[已答复] 国外标注与国内标注的区别?
发表于 2010-4-22 10:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
好多欧洲的图纸上的的标准符号跟我们平时标的都不一样,这没有专门的的书籍区别的
发表于 2010-4-22 11:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你到站内搜素看看呗
发表于 2010-4-22 13:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
目前没有专门的比较标准,只好现分别学习,再在大脑中比较了
发表于 2010-4-22 13:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一本比较老的书:6 G5 O3 b+ ?" l, U1 r" x  h+ F
国外机械工程图识读手册! \4 V+ K3 }  O' }
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=53163$ {2 s' t( S( d
/ G& g8 J# r* \5 F. r, N
如果有兴趣,也可以找相应的标准比较一下,比如国际标准ISO 129-1:2004《技术制图 尺寸和公差注法 第1部分 一般准则》(欧洲好像采用国际标准的),美国标准ASME Y14.5-2009《尺寸和公差》。
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2010-4-22 15:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
其实是相通的,比较一下很容易看明白
发表于 2010-4-23 11:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有看到标基点坐标的,不知道是那个国家的
2 H% W3 K, [+ d! ?& u3 l0 y2 b. W不过区别应该都不大的吧
发表于 2010-4-23 12:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我就得不是有很大区别的。但国外的有些图纸,其技术要求写得很详尽,图纸看起比较简单。
发表于 2010-5-19 19:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
基本上,区别不大,如果想详细说,最好需要你举个例子!
发表于 2012-6-25 20:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Ф0.39/Ф0.49  代表什么意思呢?
发表于 2012-7-1 22:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
区别还是有的,如果没有把图面意思真正吃透,那么生产出来的产品,会因不符合图面,而被客户拒收。
发表于 2012-7-7 21:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2012-7-7 22:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
欧洲的图纸用EN-ISO 的标注,ISO-2768等等
发表于 2012-7-26 11:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
12.9内六角圆柱头螺钉查标准其硬度为HRC39-44,而弹垫65Mn的硬度为HRC42-50。根据弹垫的防松工作原理,显然这种级别的螺钉用弹垫没有任何意义。
发表于 2012-7-31 21:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
倒还真没有看到过类似的书籍,另外,虽然同是欧洲国家,用的标准也不大一样,美、英、德的图纸在标注上,都有区别
发表于 2012-8-2 22:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB标准等同采用了ISO,但稍有滞后,不至于看不懂,估计是没好好看。
& u, E9 A# d! p! L3 l
& b( P" U8 M' l: h7 X+ ~至于美标ASME,总体上与ISO差不多,也不至于看不懂,真要看到不懂处,那你已是高手了。因为没几个人能讲清ISO和美标之间的差异
