发表于 2010-4-23 00:16:07
来自: 中国江西九江
40Cr' k& m1 v8 C. l$ E2 a& a; p
化学成分:%
6 n# n9 _3 m. M# }C:0.37-0.44;SI:0.17-0.37;MN:0.50-0.80;CR:0.80-1.10.
: H7 E/ V) h+ b' X力学性能:& L1 Q0 ~& A* {( y2 b, j# y
抗拉强度:980兆帕;
5 c7 P' f5 t6 T- G屈服点:785兆帕;断后伸长率:9%;断面收缩率:45%;冲击吸收功:47A/J;布氏硬度:207HBS。' ?4 S, j' R2 R1 y+ Z
特性:调质后,有良好的综合性能,低温冲击性良好,缺口敏感性较低。有好的淬透性,正火调质后加工性能良好。但是焊接性能不佳,容易产生裂纹,焊接之前要预热到100-150度。
7 I' \' ]! r' p( U6 q {8 }8 t9 a/ Y( s- ~1 I9 V4 r
45钢' d# d% q* [ C
材料化学成分组成 " T: |* D/ H* E. [
碳 C : 0.42~0.50 ;铬 Cr ; ≤0.25 ;锰 Mn ; 0.50~0.80 ;
, O, V/ c8 {$ W7 N0 E) ~镍 Ni ; ≤0.25 ;磷 P ; ≤0.035 ;硫 S ; ≤0.035 ;硅 Si ; 0.17~0.37
l0 m' i4 ] A6 [! O& c7 a* Z+ j力学性能:
1 [2 f0 D7 I& H y- i9 d& T抗拉强度: ≥600 (MPa) ;屈服强度: ≥355 (MPa)
0 m3 J/ I/ j9 ]. m+ A0 r* y延 长 率: ≥16% ;断面收缩率: ≥40% 7 B/ f' |$ b, b1 R5 P
布氏硬度: ≤197 (Hblack eye )& z/ F0 v- F& G1 ?) i+ K. }( j
特性及应用: 4 C) {- Y7 ~; n/ W
& [ _ L! ]* u8 i
未热处理时:HB≤229
) B5 R* L' Q9 P6 D; U& ?热处理:正火 ( i. } `; @- @4 z4 X/ ]
冲击功:Aku≥39J
0 |2 r# ]0 V8 z, V强度较高,塑性和韧性尚好,用于制作承受负荷较大的小截面调质件和应力较小的大型正火零件,以及对心部强度要求不高的表面淬火零件,如曲轴、传动轴、齿轮、蜗杆、键、销等。水淬时有形成裂纹的倾向,形状复杂的零件应在热水或油中淬火。焊接性差 |
