发表于 2010-5-14 13:12:22
来自: 中国浙江宁波
钢丝绳基础知识-钢丝绳绳芯, R0 @5 V% q) J! }
" N E- F- J2 y7 i! ~6 b绳芯" u. D& W& B7 ?2 j2 I0 ]8 `
( B: ?7 Z, E; N$ W7 x绳芯支撑着各股,防止在正常负荷和弯曲作用下股之间的挤压,依据钢丝绳的使用条件,绳芯可以有如下几种:/ N) F5 m6 r0 |$ z1 {$ Y0 [7 I
- W8 v; ~' z$ J. R( i
纤维芯:适于多种用途钢丝绳,该种钢丝绳具有最大的柔软性和弹性。通常由较硬的纤维制造,如剑麻和马尼拉麻;也用人造纤维,如聚丙烯和尼龙;有时也用棉芯或黄麻芯。天然纤维易于储存油脂。
, P( w' k' b! M1 m# K - G0 c# I5 p s" r
独立钢丝绳芯:一般为7×7钢丝绳。适用于在卷筒上承受较大压应力的场合,也适用于温度较高会损坏天然纤维和人造纤维的场合。它可提供额外的拉力,具有较小的伸长。
) W* N9 i) i L/ j6 j" u 7 J) M Q; ?9 b$ k# z
钢丝股芯:通常为由7、19或37根钢丝组成的股。一般用在较小直径钢丝绳中。也用于支撑、张拉、悬挂钢绳中,具有较大负载能力,较小伸长,受天气变化影响较小。
V. Y/ S0 q2 _3 b5 T+ w $ X) k! a% y" O8 ~ j. M& ~3 B
钢丝绳的润滑剂. p; F4 [& Y+ t2 G+ F7 @
l6 t4 b g- C( Q( b! m! I由矿物、植物、动物或合成物制成的液态(油)、油脂、固态或复合的润滑剂,主要用于拉丝、浸渍芯股(纤维芯)以及钢绳润滑、防腐等。
) X1 {' j" O3 z, _6 S: r" I 6 q. M% b8 k; N3 L0 g2 w5 h
生产制造时钢丝绳的内部和外部一般都进行充分涂油脂润滑(特殊要求者除外),并起到保护作用。; I: I: l8 A3 |# P4 a' ~: x7 S
1 \6 B3 s+ L- Q- [1 Y$ v充分润滑的钢丝绳弯曲时,股之间及钢丝之间易于相对滑动,磨擦阻力较小,磨损少,疲劳寿命相对较长。
$ ~9 g2 n* c/ W8 b * D& k6 A' w4 W7 E& |& L
润滑油脂同时也提供对钢丝的防锈保护和对纤维的抗腐蚀保护。纤维芯一般都需浸油以排除水分防止腐蚀。
( ]/ D6 S! Z$ ?3 H1 Z0 M+ |
+ \. r* N) z" J4 C+ \钢丝绳受力时,内部储存的油脂有被挤出的趋势,在使用中应定期涂润滑油脂。 |
