查看: 10679|回复: 13
[讨论结束] 三相电电压低怎样解决
发表于 2010-4-22 11:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
我这里离变压器比较远在用电高峰电压特别低在360v左右,我这里的电工说装个大一点的电容能解决。如果装稳压器成本比较高,我的电机功率是20千瓦。请专家给指点一下该怎样解决。谢谢
发表于 2010-4-22 15:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果不装稳压器,就用三相调压器也可以,但要有人注意电压的变化或加过压保护.
发表于 2010-4-22 15:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
这是变压器容量不足的表现,确认该电动机的电缆的线径是否偏小,最好用调压器来调整电压,当然了20KW价格会很贵。
发表于 2010-4-22 17:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这主要是线路或变压器的容量小造成的,加电容好像解决不了问题,因为不是直流电路,加一个全自动交流稳压装置还可以,不过造价比较高。
发表于 2010-4-22 18:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
距离远了,用增加变压器容量的办法来提高电压,其效果不明显。最好的办法是移变压器。
发表于 2010-4-22 20:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
在你这里不能解决根本问题,还是另找电源吧,或者将供电变压器扩容,但这不是你个人应做的了。
发表于 2010-4-26 15:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、根据电能质量国家标准的规定,三相380V交流供电电压对系统标称电压的允许偏差为±7%。360V应在此允许的电压范围内;
( a/ H5 m6 v8 `2、按所述“用电高峰电压特别低在360v左右”的情况看,主要影响并非“离变压器比较远”,而是变压器所带负荷太重,或者说变压器的容量偏小。
发表于 2010-4-26 18:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要解决电机问题,那你就加一个变频器。这样对电网冲击比较小。
发表于 2010-4-27 00:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
个人认为加电容器比较划算
发表于 2010-10-17 22:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
治标不治本
发表于 2010-10-18 20:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
电机上加电容没用,电容加在变压器中可以补偿无功功率。如果是变压器容量不足,建议用变频器,对电机,对变压器都有好处,当然,彻底的解决方法是换变压器。
发表于 2010-10-18 22:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1)增加电线的截面积
8 z; l) g0 X* Q" q% ?2)移动变压器(或者在近处新增变压器)) I# O7 T& f: t8 f/ A
3)三相稳压器(价格昂贵)
发表于 2010-10-19 00:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
如果是变压器容量问题这条线用电低谷时应有所好转否则是其它原因
发表于 2010-10-19 08:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
本帖最后由 hxlyayd 于 2010-10-19 08:14 编辑 . ]& G* A  F: r3 U# C) e$ E
- L! K2 b% {% c# D# i8 U
根据电机的空载电流选择一台补偿电容器,并联在电机接线端,这样提高功率因数应该能起到一点作用。如果不行加变频器吧。
