2天前
查看: 1448|回复: 3
[求助] 装配体与工程图之间的问题
发表于 2010-4-22 13:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
一个装配体,如果我要把其中的单个零件生成工程图,孤立后然后点击文件从装配体生成工程图,保存好以后,如何返回到装配的那个原始界面
发表于 2010-4-23 21:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实不用这样,你可以在工程图中把其他的零件都隐藏就好了
 楼主| 发表于 2010-4-24 13:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# wear ' Y* c# n: z4 v; h2 k- }3 s$ ~
% V* q+ d7 L4 n; F" {1 A1 M( m8 I& l. {' K3 _8 Y
怎么隐藏
发表于 2010-4-24 15:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就在左侧的投影图名称里面,点那个+号展开,在不想显示的零件上点右键隐藏掉。
