查看: 1650|回复: 1
[分享] LOVEJOY的样本
发表于 2010-4-22 15:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
兄弟   给大家看看我公司的样本   [local]1[/local]
0 O, L/ Z" a$ N0 Q电话021-59546956    15301678396
FARR鼓型齿.pdf
1.17 MB, 下载次数: 1
L-LOC夹紧方式说明.pdf
330.91 KB, 下载次数: 1
扭力联轴器(德文).pdf
1.17 MB, 下载次数: 1
曲线爪型.pdf
763.12 KB, 下载次数: 1
选型参数表.pdf
254.08 KB, 下载次数: 1
 楼主| 发表于 2010-4-22 15:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本产品是国际标准爪型联轴器。爪型表面为曲面设计,具有保护功能,能有效阻尼和减少运行过程中所产生的振动和冲击。两个轴套的爪型齿在圆周方向上相互错开,在其间隙装入一个渐开线梅花型弹性体。当轴在安装时出现微小偏差,弹性体避免了应力集中。能有效补偿轴向、径向和角向位移。老式的柱销式联轴器弹性体体积大,受剪切力作用,容易损坏,而新式LOVEJOY爪型联轴器的弹性体仅受挤压力,因此能承受更大的负荷,耐磨性能更好,使用寿命更长。并且既可水平安装,又可立式安装。# s0 f" R+ a! j& C) N% h/ D
. h" C8 X: v( ^: Z, b9 D" J3 @" {9 o7 ~
CJ系列联轴器产品特点:
9 Y4 h) W* g; j* {% Y0 N+ Y1.结构简单、性能稳定、运转平稳: u' j' g, s. o! \+ y! q% e
2.三部件结构,易于安装和维护。
: o; [3 q# e4 s1 ~8 y! N3.有多种材质的轴毂和弹性体可供选择,保证在各种环境下均能稳定工作。( ]6 S1 I/ R9 T
4.采用曲面爪型轴毂与渐开线弧面弹性体相配合,能够避免应力集中,有效传递更高扭矩、更耐磨损、使用寿命更长。1 V7 A7 a& T) L+ D: R; r& O
5.弹性体上有突起小垫,可在联轴器安装好以后隔绝金属轴毂的接触,有效绝缘、不需润滑。联轴器对偏差的弥补是通过弹性体受力时发生的变形而完成。
4 r/ }! H) l$ `2 h& O. ]
4 a. A2 I# v: `, v8 k/ a! KLOVEJOY爪型联轴器有四种不同硬度的高分子材料弹性体可供选择:(80SHA 92SHA 98SHA 64SHD),具有防油、防尘、防砂、防潮和绝缘等性能。
/ N9 a1 [! ~/ o1 e' r
% ~  \5 a* T" v# I5 q8 S! ELOVEJOY爪型联轴器有键糟、花键、单(双 )槽夹紧、锥形摩擦夹紧等连接方式,也可根据客户需求定制各种中间加长或脱卸式 、法兰式和其他变化的形式配套。设计紧凑惯性小。广泛应用于各种机械泵阀等多种行业。
! L* ^0 R1 P' x7 `  S  a我们将不断提高产品质量和服务体系,以保证达到并超过客户对我们要求
7 X2 X1 W8 q, b2 M- }* yhttp://www.lovejoy-inc.cn/-action=text-yuezhao-845-cn-7874-2.htm
