6天前
查看: 3060|回复: 9
[已答复] 多头螺纹的测量
发表于 2010-4-22 17:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
以前没有接触过此类问题,请教一下:4 J) \7 c, q" q9 O+ h( `- ~, h
1.多头螺纹测量,大批量,想做螺纹量规。请问量规做成单头好还是双头好?- X+ l( O4 u+ Y: g1 m5 d9 y) [: D
2.若做成单头,头与头之间距离如何检测?
  G. e- [3 ~# e; s7 B5 \3.量规尺寸多头与单头是否有差异?
发表于 2010-4-23 10:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
多头螺纹量规,当然要作成多头了。若按导程作成单头,每次测量一条螺旋线,还有分度误差测不出来,因此多头螺纹量规应作成多头,全面测量制造误差才对。
 楼主| 发表于 2010-4-23 12:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
没有查到这方面的标准,查阅到一篇这方面的论文,和大家一起分享一下。
多线普通螺纹量规的设计与计算.pdf
128.35 KB, 下载次数: 17
发表于 2010-4-23 12:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
螺纹规只是一个判断用的检具,只有“通”或“止”两种状态,因此,多头螺纹一定要用多头的螺纹规来检验。
- ^/ P% y+ C( v3 J5 f通止规检验的只是最大实体状态,对于不合格品,若是需要分析缺陷的原因,才有必要去测量,以利于更改。
 楼主| 发表于 2010-4-23 18:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
有没有像单头普通螺纹量规一样有相应的国家标准?
发表于 2010-12-22 21:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
多头螺纹如何保证其配合的互换性,没有量规的话,有没有好办法?
发表于 2010-12-22 23:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习学习学习学习
发表于 2010-12-25 09:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢分享。
发表于 2011-5-19 08:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
肯定要做多头,2楼说的很有道理!
发表于 2011-5-19 13:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我最近就碰到多头螺纹加工的问题
5 P0 Y/ ]- U1 `, l; d1 U$ K) c! M学习一下
