11天前
查看: 2669|回复: 8
[求助] 轴承计算
发表于 2010-4-22 21:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
请问基本动载荷大于标称载荷,9 U) z' U5 T9 e! d  P" v& _
但寿命计算合格!
. V( `% D  E  \5 B( y请问这款滚动轴承可以使用吗?
+ R0 q* Q$ F3 t( b1 V2 ~6 U$ A/ ]滚动轴承是不是寿命满足要求是第一准则!
发表于 2010-4-23 10:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只要保证设计额定载荷大于使用时的载荷,肯定没问题的
发表于 2010-4-23 10:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
滚动轴承是不是寿命满足要求是第一准则!这个问题还是根据客户的要求吧
发表于 2010-5-8 15:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
样本的也不一定正确啊 还是相信自己比较好
发表于 2010-5-9 20:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
计算合格就可以了。但是,目前的计算寿命方法仅仅在理论上,与实际有一定的偏差,还是要看实验才能最终定论。
发表于 2011-5-13 11:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是呀,只是受力不知道怎么计算了
发表于 2011-5-18 08:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
计算的仅供参考
发表于 2011-5-21 17:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
计算寿命只是评价的一个方面,还有接触应力,刚度,摩擦力矩等根据使用部位和客户要求而定。
发表于 2011-8-15 18:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
! c; G9 d" z$ @; x: [8 |2 kgp0134 发表于 2011-5-21 17:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" U: D4 O; a6 N' v$ _2 B5 m# a- T2 w" v
接触应力和刚度对轴承的寿命有影响的。请问先确定寿命,还是先确定接触应力和刚度?
