查看: 2532|回复: 6
[求助] 变压改造问题
发表于 2010-4-22 22:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北潜江
我公司的110kV整流变压器,因生产需要,要改造,本着节约原则,在原变压器基础上改造。现在的问题是一容量不够,二输出电压不够。
$ _3 L8 k5 ?  q# a7 s) a7 D- B) `8 X% I请问在原本变压器的基础上要怎么改才好?(听说我国有单位改造成功了,大大节约了投资。)6 e3 c9 S; p- V* E5 w
变压器容量30000KVA,一次110KV,输出电阻308V,要求改后达到50000KVA,输出达到600V。
发表于 2010-4-23 09:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
变压器直接改造与制造一台新变压器基本类似,只是改造的时候能利用原来的材料。! B+ m9 @' l/ X3 B* H
计算一下,增加铁芯面积,增加绕组匝数。
5 F& E1 ]  N$ u' }按新要求重新制作施工,可以部分利用原变压器的材料。
pangpang + 2 应助
发表于 2010-4-23 12:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
听说我国有单位改造成功了,大大节约了投资。  楼主如果是减小容量和输出电压是有可能的,不过楼主说是要提高容量和输出电压,原有的铁心面积应不够,哪么增加又是问题,最好是重新制作利用原有的铜线。
 楼主| 发表于 2010-4-23 18:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
听他们说,要在这台变压器边上,放一台变压器,里面结构不清楚,说是与原变压器串并接。5 }8 `6 @4 E* |+ o. \2 ?% C4 m
包括设计院也说可以改。
发表于 2010-4-24 14:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-4-24 14:17 编辑 5 v0 G2 G. D* g: L) S
听他们说,要在这台变压器边上,放一台变压器,里面结构不清楚,说是与原变压器串并接。; s4 ?$ L+ T( t' [; L1 [
包括设计院也说可以改。
2 ?! _0 I) t# q* J渴求11 发表于 2010-4-23 18:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 z# l* ]8 Z9 L% l8 M! N- B; s. d应该是加一台变压器容量20000多KVA与 原变压器容量30000KVA并接,一次110KV并接,二次串接使输出电压达到600V.
发表于 2010-4-29 09:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
变压器改造提高二次电压可以,增加容量就难了,须换高导磁硅钢片,不如买新的。
发表于 2010-4-29 13:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
增加容量很困难,铁心面积要增大,相应的变压器油要增加,整个都变了,等于重新做一个
