查看: 2085|回复: 11
[求助] 45钢淬火后综合性能达不到要求怎么处理
发表于 2010-4-23 11:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
最近我公司出现一批45钢未经调质处理就进行高频淬火的零件,结果综合力学性能方面达不到要求,有什么办法可以补救的么?
发表于 2010-4-24 00:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
45钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55(最高可达HRC62)为合格。( ^& p+ N6 `( ], g0 R  g
实际应用的最高硬度为HRC55(高频淬火HRC58)。
 楼主| 发表于 2010-4-24 08:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
现在是硬度达到了,而芯部韧性等力学性能没有达到要求。
发表于 2010-4-24 12:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果还没有机加工的话,那只有重新调质再高频淬火了。
发表于 2010-4-24 13:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
估计无药可救,重新投料吧。
发表于 2010-4-26 10:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
只能是重新热处理了!
发表于 2010-4-27 19:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如果变形量还足够,就重新调质,再淬火,可以的。
发表于 2010-4-27 20:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
加工工艺设计十分重要,重新处理也只能试试看。2 z* T; F" T2 {
我看还是报废算了,也让你们领导重视工艺设计工作。
发表于 2010-4-27 23:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
重新热处理是可以接受的,只是成本高了些,不知道有没有直接报废合算呢。
发表于 2010-4-28 11:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
可以重新调质后再高频淬火试试。
发表于 2010-4-28 12:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
只有重新调质处理,然后表面感应淬火。
发表于 2010-4-29 21:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏中卫
重新热处理啊批量大的话
