5天前
查看: 2627|回复: 6
[已答复] 弹垫的弹力为多大?
发表于 2010-4-23 14:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 瑞士
弹垫用来防松。但弹垫压平后的弹力具体是多少呢?有没有标准?例如GB93 6的弹垫多大力量?
发表于 2010-4-26 15:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
这个弹力没有定值,一般情况下可以使用螺栓拧紧即可压平,有时候螺栓即使拧断弹垫的防松性能也不会消失,因此弹垫被压平时所受的力最小为螺栓的最大拧紧轴向力,自己可根据此进行大约的计算!
发表于 2010-4-26 15:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
大约的是可以计算的
; k0 X5 b- y9 {0 i# G# Y8 e- k弹簧垫圈的变形在弹性极限的范围内的
3 O- y$ D) W5 Z8 {; g' D% Y: Q2 A7 a; i% o* c+ S
弹簧垫圈的压面积是一定的---与螺栓的大小有关' M0 Y% p5 i% F
两者相乘
+ u* ]0 O$ `2 A$ `+ z: P就是结果
. |; m  `" J6 r! {; h; g7 WP=p*A2 e' n! f. {" Z. P- ?
例如:
' @8 [/ ]( k/ m: l5 u0 N$ h$ A10MM的弹簧垫圈
- f, M' k& b3 u% ~( EA=75*10**-6( z) L" ?4 w- @9 V5 z0 h
P=100MPa5 A$ E9 d" v, i& a8 x) y9 q9 L
那么
* O+ y( P: }" y2 l: I- Ap=7500N1 S2 q( K! v9 i8 q5 {& e
可能还小点。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
asdolmlm + 1 鼓励参与
发表于 2010-4-30 17:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没见过,不过螺栓选好,弹垫就定了,螺栓不疲劳,弹垫不会坏的。
发表于 2010-5-13 22:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
弹垫的弹力我认为可根据弹垫的弹性变形来计算
发表于 2010-5-13 23:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
有标准:GB /T94.1-2008弹簧垫圈技术条件+ s/ Q1 A+ O: ^+ _+ I
GB93 6 的弹垫实验载荷是:7050N.
发表于 2010-5-14 09:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这些都属于标准件。没必要自己去设计
