在风机水泵型变频器中,一般都需要使用转矩提升,这是在低频的情况下提高变频器内部电压是电流增大提高输出力矩的一种方式;" e* h1 q0 R" i. W8 \ S' h
第二,特别是在带负载的情况下,一般需要增加转矩提升值,以防止电流过载;. m/ c) {# J# Q6 d
第三,如果设置了转矩提升,,一般变频器可以达到0%-20%左右,也就是说。如果你的电机额定转矩为5.0N.m,那么,增加6%,相当于可以达到5.3N.m左右,这时,电流也会增加。# x( g. ?2 v2 z" F
这个值可以设置为自动,如果需要手动设置时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。& r" W2 M; R+ }/ [: f" A4 h5 h
以上为个人看法,仅供参考!
