2天前
查看: 1369|回复: 6
[求助] 关于草图标注
发表于 2010-4-23 16:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
为什么我的工程图,有一部分件更换了,剖面工程图就不让标注了,甚至连尺寸也不让标了
 楼主| 发表于 2010-4-23 16:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在线等,各位大侠帮帮忙
发表于 2010-4-23 16:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
更新部件后再更新工程图!
 楼主| 发表于 2010-4-23 16:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
怎么更新,不就是重建吗?不好使呀
发表于 2010-4-23 16:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我也遇到过相似的问题,一个装配体剖切后一些地方无法标注
 楼主| 发表于 2010-4-23 16:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
那你怎么解决的呀 是不是软件的原因呀
发表于 2010-4-24 22:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我试过不是软件的原因,在更换了一些零件时,特别大量零件更换时,工程图不能马上识别出来,反倒显视错误剖面,如果编辑好再右键视图更新还不可以,只能重新再剖视图了。
