发表于 2010-4-25 22:27:54
来自: 中国江苏南通
本帖最后由 rgyzgwh 于 2010-4-25 22:30 编辑 3 ]2 L, ]" _. j+ f- o0 f) q! M. |
2 e* \3 \$ m* x2 U$ A6 p因为各人的情况不一样。有的是真正的弄丢了,有的只是设置的问题而已。所以:
) {6 A, u9 I* Z. r1 z1 ]9 j9 h' J: p5 f# K1 S
1、工具----命令行或ctrl+9' `" V2 {8 l# n! N% b
2、不行的话,参考:& W* N' {( e, G' G- a0 V
第一种: % Q8 v5 l: t+ n; ~8 ~. L
1)Windows开始菜单――设置――任务栏和开始菜单 ) f3 }# K+ D+ y! @4 F/ \
2)在“常规”标签中,使“自动隐藏”生效。 & e8 P+ z3 I; I
3)打开Autocad,然后在Windows窗口下沿的系统工具条将自动隐藏。 $ N. c. {; ~0 Q; N
4)找到Autocad命令窗口的露出的边框,拖回到正确位置。 * | @( i& i# f. b' d
第二种: / G0 S% t0 l, z% g
1)运行注册表编辑工具(运行regedit)。
- Y( o4 G$ C$ m- G" L& U+ T. d2)找到主键,类似于: + \6 M; m$ O, _ [* v, P
HKEY_CURRENT_USER\Autodesk\AutoCAD\R15.0\Acad-1:409\FixedProfile\Command Line Windows & ]# W- c# s1 u/ b: i6 N, b
3)找到其中的数据描述,如图:其中DockWindow.Position就是命令行窗口位置与大小的参数。这些参数分别是:
7 U( G7 b& p1 w' }左上角X/Y位置,右下角X/Y位置。单位是象素,原点在屏幕的左上角。
4 E1 s" K) V& v4 P4)修改其中的数据到正确值,再次启动Autocad,命令行窗口就出来了。 $ [2 a9 ~. Y9 \" Q0 u$ p0 r7 V
还有种可能:
. v9 j1 k) |4 d在2006版中,点击工具-----命令行就能让命令行消失,再点一次才能恢复。 |
