5天前
查看: 5244|回复: 5
[已解决] 请教ug如何在圆柱体上画螺旋的键槽
发表于 2010-4-24 00:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教ug如何在圆柱体上画螺旋的键槽(就是像变速箱里面的拨叉鼓一样的槽)
发表于 2010-4-24 06:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在圆柱体表面上绘好曲线后,用扫掠做。一般螺旋槽的规律会用一条展开曲线给出,将这条曲线缠绕在圆柱体上即可,要注意展开线的长度要与圆柱体周长匹配。
beyond2009 + 2 应助
发表于 2010-4-24 09:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在圆柱体表面上绘好曲线后,用扫掠做。一般螺旋槽的规律会用一条展开曲线给出,将这条曲线缠绕在圆柱体上即可,要注意展开线的长度要与圆柱体周长匹配。 : b; O2 h( V: _1 Z7 d$ ?
: v6 ]4 Y; h6 }
: n( f4 {' M$ C, ^" K  \; @! f* f就是这样
beyond2009 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-24 09:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
先在圆柱表面画好曲线,在建基准平面,画轮廓,再扫描切除!!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
beyond2009 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-25 22:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
试过不行" y( j6 i! M: g* c9 P4 M- p
拐角不顺滑呀
发表于 2010-4-30 11:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你用的扫描命令不对,在插入里---扫略----已扫掠,注意选择方向,选圆柱体的中心轴方向就行了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
beyond2009 + 1 技术讨论
