查看: 1428|回复: 0
[讨论] A11VO泵DRG控制
发表于 2010-4-24 11:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
' U8 D) A$ n/ s  w% F7 a9 q  v; w# a. p7 g, a4 e- L3 X; c
看了论坛里的有关DRG的帖子,还是有些疑问,希望能理解得更清楚些,请各位朋友支持。
- ~5 d9 X8 w2 Q# R. j2 m6 q. E6 V7 L! J  j9 M
泵的原理图请参考bohaiyan http://www.3dportal.cn/discuz/images/default/secret_offline.gif   的贴图
2 c% B; V! k' x' C* A' }* x  http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=894056&page=1&extra=0 H6 ^: F& D' T3 O, H
. Z* b- v5 K4 T6 n; G  M
, Z) i7 r3 |2 m- S- S  O; ]# P我的理解是:开机时,外部两通阀得电使X口卸压,泵低速运转(500~800),主工作油路上接可卸荷电磁溢流阀,得电后让所有的流量都直接回油箱,泵以最大排量输出,但是压力较低,不超过上面的压差控制阀的设定值,估计1MPa左右;执行机构开始动作时,换向阀得电同时,两通电磁阀和电磁溢流阀都断电,主油路和X口都开始建立压力,当工作压力超过远程调压阀的设定值,泵就自动减小排量,以保证系统压力恒定在远程调压阀设定值,系统压力的下偏差为压差控制阀的设定值。
+ d  L* t9 o3 R另外主油路上的电磁溢流阀设定值应该高于远程调压阀,而且高于泵的压力切断控制阀的设定值。
( o: ^! L+ _8 k9 n- ~9 |8 `2 S  W
% I" p1 z0 f# x( U7 [7 m这样的设置不知道有没有问题~
