查看: 3014|回复: 16
[求助] 风力机中需要用到逆变器吗
发表于 2010-4-24 17:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
谁知道逆变器在风力机中是做什么用的?
 楼主| 发表于 2010-4-24 23:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有逆变器介绍和使用方法的书籍的大侠,能否传来分享下啊?
发表于 2010-4-25 07:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
节省能耗是重要目的
发表于 2010-4-25 21:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
如果是直流发电机为了需要转换成交流50赫兹220v就需要或者交流发电机发电转换为直流存储在电池内需要时在转换成交流使用,比如牧民用的光电和风电供电系统就要用逆变。
发表于 2010-4-25 22:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
变频的作用吧:loveliness:
发表于 2010-4-26 10:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
调节风机转速,节能效果很好。
发表于 2010-4-26 10:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
将风力发电机获得的交流电能经过整流、斩波升压后转换成直流电能储存到蓄电池中,同时将蓄电池直流电压变成二相交流电,为交流220V供电器使用,并送入电网,实现并网。还可以交流自动稳压输出、过载保护、输出短路保护。
 楼主| 发表于 2010-4-26 21:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
调节风机转速,节能效果很好。! U9 t" B$ W6 D& I" r* }" n, m
yangzhq 发表于 2010-4-26 10:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 |5 ^, H7 e7 H' ?( n1 s. f6 c看了楼上的,还是不太理解为什么可以调节风机转速,到底是怎么做到的这点的呢
发表于 2010-4-28 23:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
小功率的才会用逆变器,接畜电池,大功率的功率达200-300MW,用啥逆变器
发表于 2010-4-29 08:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
7楼讲的不错。
 楼主| 发表于 2010-4-29 22:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
差不多有些了解了。
发表于 2010-4-30 09:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
风力发电机因风量不稳定,故其输出的是13~25V变化的交流电,须经充电器整流,再对蓄电瓶充电,使风力发电机产生的电能变成化学能。然后用有保护电路的逆变电源,把电瓶里的化学能转变成交流220V市电,才能保证稳定使用。
 楼主| 发表于 2010-4-30 19:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 nuaaxiaolong 于 2010-4-30 19:46 编辑 % T( d# x. L) ^7 {
8 r/ C, c, i1 u7 ^: J+ z% _
12# cylzwx 5 ?, M# Z9 d2 [0 u
谢谢回答~“须经充电器整流”这句话还不太懂是什么意思?
发表于 2010-5-3 09:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
因13~25V变化的是交流电,要给蓄电瓶充电必须是直流电,所以就要整流才能充到电瓶.
 楼主| 发表于 2010-5-4 09:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
14# cylzwx 嗯…
发表于 2010-5-21 22:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在双馈型风力发电机组中,网侧和机侧变换器都可能运行在逆变状态;直驱型风力发电机组也需要逆变部分来产生恒频交流电。
发表于 2010-6-10 07:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
电源逆变器是一种能够将直流电转换为和市电相同的交流电,或是将交流转成直流的,是一种方便的电源转换器。
