查看: 1513|回复: 2
[生物技术] 生物醇油
发表于 2010-4-24 19:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
生物醇油怎么样
发表于 2010-4-24 21:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主没有介绍一下,搞一个标题没有意义。
发表于 2010-5-22 09:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
请问楼主的生物醇油主要是指甲醇燃油、乙醇燃油吗,乙醇汽油已经推广,在中石化、中石油一些加油站卖的汽油就是乙醇汽油,主要问题是乙醇燃料的制取问题,如果是非粮物质来制取乙醇,而且成本较低,就很合算;另外甲醇汽油,M85甲醇汽油国家标准已经出台,料将会有较大的发展,但是M85甲醇汽油得汽油发动机需要进行改造,这对其推广有一定的限制,M15甲醇汽油国家标准有消息说也将出台,但是许多地方均已经制定了地方标准,并已经在地方进行试运行,其中山西、陕西、河南、浙江等地运行的情况较多,这不但降低了汽油成本,也对甲醇这个过剩产能产业的发展有一定的推动作用,至于乙醇柴油、甲醇柴油的发展较慢,至今还只是处在研究阶段,很小范围的放大实验,离推广还有一段距离。。。。。
