查看: 1452|回复: 8
[讨论] 关于锻压机压力分级的实现
发表于 2010-4-24 21:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
要设计一台压力分级为8/16MN的锻压机。现在,设计要求用不同系统压强来实现压力分级。即只用一个工作缸来实现8MN和16MN的压力分级。我想问的是:" H4 Y! S6 {/ w/ w
/ i% B$ F# h. h4 U! T1 r% J
1,如果要实现16MN的段压力时,系统压强为32MPA,那么实现8MN的段压力时,系统的压力就是15.5MPA了?
4 E% B# x) E. H3 W) G2,这两个系统压强相差还是很大的,在选系统元件时如何选呢?就按高压来选?
! z2 h+ O! F9 ^' d. ~0 c: y1 g5 J3,如何选泵呢?也就是说如何来实现两个不同的系统压强?在泵口用两个压力级的溢流阀,还是用高低压泵组来实现,或者其他什么方式?
8 m5 h/ C7 c* x1 i4,这种依靠不同压强来实现压力分级的锻压机和用三个缸来实现压力分级的锻压机在液压系统上有什么不同呢?需要注意什么?谢谢大家了!! :)
发表于 2010-4-25 19:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
一般压力分级都是使用3个缸,这样就有3级压力
8 m/ M+ o: f, v; u; D/ J2 h主缸一级,两侧缸二级,三个缸合用三级
0 U0 H6 l* S% T. R( i像你这样改变泵的压力来实现压力分级还是头一回见
, p, [2 e6 ]2 i这样,你选元件的时候肯定要按32来选了
9 v; @- I1 w  F, l0 `7 \不知道你的流量有多大,是快锻吗
发表于 2010-4-25 21:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
进来学习下
 楼主| 发表于 2010-4-26 09:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
2# cn_young
$ I0 [( d* c! @" n7 K- x/ v, d4 V) A) S% L: X
是快段,快锻次数达到了70~90次/分钟,技术要求中只说了介质高压为32MPA,低压那一栏空着,我觉得低压就是实现8MN的压力,应该就是15.5MPA.系统中需要的最大流量是快降时,为9000L/min
发表于 2010-4-26 18:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
用二级调压吧,+ Y7 L8 ~" ^  I% Y( h! l
流量挺大的,用高低压不经济
发表于 2010-4-26 19:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 sailor_ 于 2010-4-26 19:26 编辑 5 R+ e+ E* w( [4 a+ p2 n
* t( h2 o4 ~( T8 B% M% p; X
用减压阀,加两个小溢流阀作为减压阀的先导调压阀.  j5 a( a+ x6 u0 o8 c
$ z# ]# a4 D/ @& T5 `7 u
不过在这个系统里 这种调压相比 溢流阀加先导溢流阀的调压方式, 好似没什么优势.
 楼主| 发表于 2010-4-26 20:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
5# cn_young
* o, w. I  l* u& V7 J( X) X6 \3 A" [% i4 _/ @
怎么个二级调压?得用三个工作缸吧?要实现16MN段压力就得中间缸8MN,两个侧缸各4MN,但是这样也不经济啊,两个侧缸和中间缸同时可以实现8MN的段压力
发表于 2010-4-27 07:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
用三个缸的话,就不用二级调压了,
) |. n3 p: g3 L1 _9 W; T+ x单用主缸8MN,三缸合用16MN
" m  [4 D3 [6 a& `. F2 y8 ~  `主缸560mm,侧缸400mm
发表于 2010-4-28 15:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1. 快降是空行程下降,这个靠充液的话,可以很快的,也没有什么压力的;但是工作行程,比如楼主说的快锻,这个是有压力的,那么就不可能像快降那么快* d2 M9 J6 `" {& t9 R" m
2. 靠阀,靠泵都可以实现压力分级
