查看: 1503|回复: 1
[分享] 潜孔钻机工作流程
发表于 2010-4-24 23:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
潜孔钻机操作技术
- T( ^4 ^: P' @/ Y1. 对位Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç9 Z, M8 w( v  X  g/ g. D
(1) 孔位偏差一般不得超过0.2米,如遇特殊情况,最大不得超过0.4米。孔间和排距、方位角度尽量一致。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç; S" a6 L% D4 P7 W. B7 r- e
(2) 切断行走电机电源。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
  k6 r4 w7 r( p! x& b(3) 接通工作系统电源。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç1 n- W& U* L* N, h
(4) 将电器操作台主令开关扳到手动位置。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
3 k" D- _0 Q* Y8 A(5) 钻具稍稍提起,取出钎托上的卡扳子。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç9 E" |" M5 I# h3 g5 g+ C
(6) 缓慢放下钻具,至钎头距地面约30毫米时停止,Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
3 F) J5 ~- \0 U* H+ c(7) 安装好捕尘罩。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç6 B/ \1 v( T" A- ]: `8 J+ C4 {  r
2.开孔、钻进Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
( k. J0 V3 P/ t; p8 d" @(1) 开动抽风机。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç! g9 `* K2 Z5 x% @/ y# S
(2) 开动回转机构。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç! t1 @- R! l( T* z* i, b* |4 a, r
(3) 将冲击器操纵阀扳到半开位置。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç" \. C- ]6 D% G+ I7 [
(4) 接通提升推进机构下降按钮,下放钻具。当钎头触及岩石时,冲击器便开始工作,进行开孔。如发生卡钻或偏斜,应即提起钻具;重复上述程序,直至冲击器开始正常钻进为止。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
; v( f8 j% A8 e(5) 根据岩石的情况,将冲击器操纵阀全部打开或扳到合适开度的位置。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
& V3 ]2 x( R7 S$ K- h(6) 停止下放钻具,将主令开关扳到自动位置,推压操纵阀手把扳到调压位置,进行调压凿岩。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
! ]- _& ?( N  M(7) 如遇岩石松软或较为破碎时,应向孔内装入黄泥进行护壁。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç% ?* a1 H) _8 V# {" b
3.正常钻进时的注意事项Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç  r; F& N% @! W* f/ W2 r3 n5 Z+ U
(1) 各电动机应无异响,温升正常。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç" D) y6 Q2 }/ L6 E. L/ e
(2) 中齿轮啮合正常,运行时无杂音。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç" m: [. p$ t$ N* L. I% {) E
(3) 根据孔底岩石情况和电流表读数,随时调节钻具轴压,避免回转机过载。当电流超过额定值时,应立即提出钻具,检查处理正常后,方可继续作业。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç( W- Y) Y1 f. c! h" |$ W
(4) 滑架摆动严重时,应减少轴压。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç8 U% |& X! ~7 L  N1 c: q! ]
(5) 当气压低于4 公斤/厘米2时应停止钻孔。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç! m. t7 O6 ]% d. x/ H
(6) 提升推进机构的钢丝绳应排列整齐,无桥压现象,绳头牢固。要随时注意调整钢丝绳的松紧程度。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç( I0 ]- C5 q9 g" t; L, [  f1 e
(7) 发生卡钻时,应根据具体情况进行处理,不得强行提升钻杆。如遇较厚夹层或孔内出水时,要先提钻、后停风,以免堵塞冲击器。 Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
2 e! S( F& j  R! x4 V! T(8) 遇风压突然降低,冲击器不响时,应查明原因及时处理。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç$ N% Z/ C- L3 t  n. q$ F
(9) 推压气缸架的限位开关应[经常保持灵活有效,以免发生过载或拉断钢丝绳等事故。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç: }6 a( L  _. H0 h, Z9 r0 o: b5 r* y2 @6 f
(10) 要及时排碴。遇松软或破碎岩层时,尤应增加提钻和排碴次数。
 楼主| 发表于 2010-4-27 13:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
潜孔钻机最难的就是除尘系统的设计,现在国内没几个做的好的
