5天前
查看: 1553|回复: 6
[已答复] 求一种减震垫。。。。
发表于 2010-4-25 11:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我有一台仪器设备,上盖和箱体是通过折页连接的,想在上盖上装上一个减震垫,这样盖上盖的时候就不会碰伤箱体,大家知道有哪种减震垫可以吗?直径要小于20mm,厚度不超过2mm。。。。就像手机上用的那种,不过那个太小。
发表于 2010-4-25 11:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用聚氨酯垫片就可以,既具弹性又非常耐磨,使用寿命较长。
天际孤帆 + 2 一般作法
 楼主| 发表于 2010-4-25 11:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用聚氨酯垫片就可以,既具弹性又非常耐磨,使用寿命较长。, K7 i4 ]6 \4 V( L5 R
gaoyns 发表于 2010-4-25 11:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 d! M9 o, t1 {# F/ T8 D' {3 e0 L9 d9 h  k( ]( S
有2mm一下厚度的吗??我一开始想用空调机上用的那种防震脚,可能没有这么厚的。。。。
发表于 2010-4-25 21:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我记得好像有一种胶,喷出来有点像泡沫,很软。经常用在钣金的箱体上。很实用。
# m3 d0 X% I" |2 v& m
0 l5 R! J, S: Z$ v4 `0 X楼主可以查查
发表于 2010-4-25 22:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
超市买的贴凳子腿儿的垫行不行,是方形了,厚度差不多2mm,可以剪成圆形,有一面有粘贴,是泡沫材质的。
 楼主| 发表于 2010-4-26 08:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我记得好像有一种胶,喷出来有点像泡沫,很软。经常用在钣金的箱体上。很实用。0 g! h8 _5 H$ M$ N( K* J
' i, n. T! \: f6 H" H+ C楼主可以查查7 Z4 Q0 t4 c2 ]9 z6 E
wssmjf 发表于 2010-4-25 21:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 N2 I& ?+ r7 Z/ o0 t$ m- r
喷出来的?可以有比如圆形的规则形状吗?能喷出多厚的?能说的具体点吗 谢谢了
发表于 2010-4-26 10:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
泡沫胶
9 G9 Q" `$ |# @. P2 y7 Q3 j
) C' ~  n: S1 R  一种橡胶。又称海绵橡胶。海绵状多孔结构的硫化橡胶。可制成软橡胶或硬橡胶制品。质轻、柔软、有弹性、不易传热。具有防震、缓和冲击、绝热、隔音等作用。用合成橡胶制成的还具有耐油、耐老化、耐化学药品等特点。广泛用于汽车、飞机、化学、日用品等工业,用作保温、隔音、防震材料,以及制座垫、床垫、医疗机械、卫生用品、体育用品等。可由生橡胶中加起泡剂(如碳酸铵、尿素、偶氮二异丁腈等)或上浓缩的胶乳经搅拌鼓入空气,再经硫化而成。
