查看: 3219|回复: 2
[求助] 关于永磁同步发电机的电压调整率
发表于 2010-4-25 11:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
永磁同步发电机的电压调整率到底是大好,还是小好?是个什么范围?这个参数对发电机有什么影响?可以通过调整那些参数来调整?
发表于 2010-4-27 08:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
只能通过外电路辅助设备如感应挑压器,逆变器等来调压
发表于 2010-4-27 15:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 roger_dong 于 2010-4-27 15:53 编辑 3 w& O; Q* \" w7 o2 [/ C) J: w
2 ^  K" U6 N, Q
一般来说电压调整自当然是小好,稳态电压调整率<5%,瞬态电压调整率<20%,由于不可调励磁,只能降低损耗,加大电机定转子的饱和度。) O8 o( N( q; M" a7 y% x
同步发电机的电压调整率包括固有电压调整率和发电机加励磁系统一起的电压调整率两个概念,固有电压调整率,它只取决于电机本身的阻抗参数,在电力电子技术不太发达,励磁系统技术落后的年代,固有电压调整率是发电机的一项重要指标,因为它决定了输出的电能品质,随着电力电子技术的发展和励磁技术的不断进步,励磁系统的反应速度得到飞速提高,这就弥补了发电机本身固有电压调整率高的缺点,因此,在现代同步发电机中对固有电压调整率的要求可以适当降低,现在发电机加励磁系统一起的电压调整率可以达到+/-0.5%。
: W/ t4 Q2 D* a' C, D    对于励磁不能调节的永磁同步发电机而言,它的电压调整率应该在哪个范围内比较合乎实践呢?这应该看用在什么场合,如果用在电枢输出后通过全功率变流器供电的场合,如风力发电领域,则对固有电压调整率的要求就可以不必太严格,若是直接用作恒压电源则应该更小些,一般应该在10%以下,若用作恒功率输出或特殊电源,如电焊机电源,则还需要电压调整率应该更大一些,至少要50%以上。+ Q3 ~+ v7 s8 k* W' H  Y& h
    在工程中电机设计有什么实用或者常用的降低电压调整率的方法有增大气隙、合理选择电磁负荷、特殊的磁路设计以减小交轴电抗等。
