查看: 3990|回复: 25
[讨论] 经验分享:作图的时候一定要按照比例
发表于 2010-4-25 13:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我是从事机械设计工作,用的软件是AUTOCAD,在工作发现,在我们作图的时候一定要按照比例,不然在制造的过程会发现很多错误。
发表于 2010-4-25 13:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不知楼主表达的是什么意思啊……0 A3 q2 ?- B) F# Q! e% q
出图按比例?
" F- u6 J; W1 ]我们出图规范上就是要求按比例出图的 啊?这是规范啊
发表于 2010-4-25 13:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
怎么可以作为经验之谈呢?
发表于 2010-4-25 13:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
对啊,这怎么会是经验啊……, Q7 F) M$ E3 W9 F) o
真不知道你是干什么的
发表于 2010-4-25 15:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
很好的资料很基础,谢谢!
发表于 2010-4-25 18:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
雖然是很基礎
! y2 V% X+ Y8 n7 o( c8 f3 D- l但卻是狠重要的一點
发表于 2010-4-25 18:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
机械制图不按比例?,荒唐。
发表于 2010-4-25 18:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
估计楼主是在做任务,想不出发什么帖子,拿这个充数的。按比例画图是从事机械行业最基本的知识,真不知楼主学过机械制图没??
发表于 2010-4-25 18:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  不1:1比例画图麻烦多多.
发表于 2010-4-25 19:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
图按照1:1来画。标准的时候有变通。
发表于 2010-4-25 20:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
真不知道你在干吗
发表于 2010-4-25 20:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
不管是二维还是三维图,绘图必须是按1:1来绘制的,这个也还要说?' |% [7 Z/ m, c9 p  I* A
不然,你怎么标注?除非你是手绘,胡乱写尺寸。! ^; k3 \4 T2 Z9 a) X, r5 x- s
另外,绘图和生产并不是一回事。一个在先,一个在后。图纸指导生产,生产验证图纸。
发表于 2010-4-25 21:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这是做技术工作的基本素质。
发表于 2010-4-25 21:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这是绘图的基本常识
发表于 2010-4-25 21:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主说得极是,一般都1:1画图,统一了,以后干什么都方便:)
 楼主| 发表于 2010-4-25 23:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有人说我荒唐,有人说看不懂我什么意思?可这些荒唐的事的确在很多设计院,以及工程公司时有发生,出的问题很多,如果有人认为不理解,那说明的看到的图纸太少,
% B# s3 Q# k/ N- l/ _  我说的按比例作图,不一定是1:1,也可以1:10,1:20等,那样会让我们看到有些地方会相干涉。
- w0 d! {$ N; z7 q0 e. d  为什么有人不按比例作图,我个人认为是懒,在作图的时候,发现有人以前做过类似的,只要改几个数据就OK了。
发表于 2010-4-26 08:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这不能算是经验,应该属于感想,感慨。或者友情提示。。
发表于 2010-4-26 08:34:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
怎么感觉像是在骗帖,这个从我念大学学制图开始就必须遵照的一个最最基本的原则性问题啊,还用说吗?
发表于 2010-4-26 09:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有人说我荒唐,有人说看不懂我什么意思?可这些荒唐的事的确在很多设计院,以及工程公司时有发生,出的问题很多,如果有人认为不理解,那说明的看到的图纸太少,$ F9 L  y: R9 p
  我说的按比例作图,不一定是1:1,也可以1:10,1 ...0 a3 g! p! E+ }7 y
spark88 发表于 2010-4-25 23:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  C& m7 A" l2 ^  _& q; k
ACAD作图精度确实很高,而且图元是没量纲的,你说是1mm也行,你说是1km也行,她就是“绘图”工具而已,故是否按比例作图,倒不必拘泥于此,有时候表意也行。(但为了交付加工制作或施工,尺寸标注还是要准确的!)小的机械零件制图按1:1绘图及按比例出图确实美轮美奂,大的机械装配及建筑图若一味强调非按比例绘图出图不可的话,有时可能就惨不忍睹了,呵呵。
发表于 2010-4-26 10:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
按1:1绘图的好处很多,也是CAD绘图与过去手绘图的最大区别。至少有一点若少了尺寸可在图中测量,否则需要计算,有些尺寸可能只有绘图者才能知道,这不是又回到手绘图的方式了吗。是否按比例作图没必要做为一个问题来讨论了吧?
发表于 2010-4-26 13:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
从来都是一比一来画。。。。。
发表于 2010-4-26 14:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
大家倒也不必究其根刨其底,相知是缘一楼主尽可能把意思表述清楚,提醒规范绘图规则是件好事。大家呢互相理解就好了,个人观点仅供参考
发表于 2010-4-27 14:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主说的有道理。
发表于 2010-4-30 19:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
用cad作图还是应该使用1:1比较好,毕竟不像手绘,在作图区域是不受限制的。做好后可以调整标题框
发表于 2010-5-1 00:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
画的时候是1:1;: G# e" x5 ~4 |; ]
出图祇要做的出,不是1:1;也没问题!!
