3天前
查看: 7008|回复: 6
[求助] solidworks无法启动,系统桌面应用程序资源已超用
发表于 2010-4-25 15:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
安装完solidworks 2010 sp2.1后,未破解启动显示“solidworks无法启动,系统桌面应用程序资源已超用?”求助高手如何解决?
发表于 2010-4-26 04:29:15 | 显示全部楼层 来自: 德国
你的内存 或是交换区太小 估计是你的机器有点老了
发表于 2010-4-26 10:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看来是机子配置不够啊
 楼主| 发表于 2010-5-1 14:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
双核,1G内存还不够?
发表于 2010-6-28 08:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
4# wsq20030
; y+ l, Y" C) ~- R最低内存512M,说明你开机运行的程序太多了,要清理一下!
发表于 2010-6-28 08:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
把虚拟内存调大些再试试
发表于 2010-6-28 09:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
先关闭SolidWorks,然后按Ctrl+Alt+Del,打开资源管理器,点击“性能”,在“物理内存”下看一下“可用数”还有多少?因为单位是KB,所以基本上如果低于5位数,基本上说明内存被消耗殆尽了。9 o) u  }2 V) V9 V& K( Z. K
Solidworks 2010的最低配置基本没有参考价值,建议楼主还是升级一下内存吧,毕竟电脑1G内存不可能全部用在SolidWorks上的。
