查看: 2344|回复: 7
[求助] 5米平台如何平稳升降
发表于 2010-4-25 16:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 chave 于 2010-4-25 16:46 编辑 1 K" y0 J% E4 C" J# d; B; Y
5 c* r' a( `! y2 U( a  h设计一个5米长的工作平台,如何实现平稳升降。平台宽度不大于0.4米,长度5米,自重加荷重约2吨。升降要求非常平稳升降振动不超过0.05mm,升降速度很慢。6 G" k$ r) ~/ B, z2 K( E$ a) h2 a, |! B
我现在的方法是这样的,不知道可不可行,请各位指点指点。
# R5 r* {. z& O, F' |7 ?平台内侧垂直方向加两条直线滑轨便于平台上下运动起导向和定位作用。在平台下方加两根直径为50的滚珠丝杠,丝杠螺母固定在平台下侧,转动丝杠平台就能上下运动。单不知这样的设计会不会有问题??
, ?9 J- u: w: ?% @" S还有没有其他方法可以实现?
3 Z$ C1 K4 o- G1 e先谢谢大家!
发表于 2010-4-29 17:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
两根滚珠丝杠如何实现联动呢?
 楼主| 发表于 2010-4-29 20:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2# 157787698 ton
8 `7 m  G8 i" H! K* a+ s8 y
, g( [5 p  w* P/ [4 uPLC发同一个脉冲给两台伺服电机,电机分别带动丝杠转动。
发表于 2010-5-3 06:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我单位是四个丝杆联动的,但不知能达到0.05的精度不
发表于 2010-5-7 13:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
参考机床平台的升降机构,如摇臂钻床、铣床、龙门铣等等。
发表于 2010-5-7 23:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议考虑使用电液伺服的液压顶升装置,能够满足你的要求。
发表于 2011-3-25 11:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
丝杠的动力是平行的
发表于 2011-3-26 17:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
楼主说的两个直线导轨还用,升降用两个液压缸传动。两液压缸位于导轨内侧,同步升降。这样可达到运行平稳,无冲击,同步容易控制。
