查看: 1984|回复: 6
[求助] 电镀硬铬的条件及需求
发表于 2010-4-25 17:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
有哪位高手给说说电镀硬铬时对电源的电压、频率;对电镀液的浓度、配比、温度;及其他必备条件的要求?
发表于 2010-4-25 18:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电镀硬铬好像对设备,环境没什么要求
 楼主| 发表于 2010-4-25 20:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我们公司现有的设备是输出±15V,硅整流的电源。我想再添台其他的整流电源的电镀设备,但是电源电压是±18V,不知会不会有影响?
发表于 2010-4-26 03:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电镀就是水镀吧,我们都PVD了
发表于 2010-4-26 04:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
真空镀膜最好,环保又节能
发表于 2010-4-29 15:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
镀硬铬其实是镀机体较厚的的铬层,一般在20um上。
- i3 ]3 R" @5 u; v, r7 j& W8 }1 d普通配方铬酐,三价铬。
7 T% r# h  L* J& C- J用可控硅整流器,用12v .7v的。0 i/ l: }$ E# W" U8 @6 x1 r
温度40-50度,光亮铬,58-62度,断面铬。
发表于 2010-4-29 23:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 s_y_y1 于 2010-4-29 23:55 编辑 ( ]; c7 w9 r1 N+ T) `
, z# A9 \3 N7 v. F
有哪位高手给说说电镀硬铬时对电源的电压、频率;对电镀液的浓度、配比、温度;及其他必备条件的要求?. Y: J" w7 b3 j5 I
-->镀硬铬可以采用中浓度的镀铬配方、工艺配方和操作条件,例如, % |1 k- t+ b: Q5 {! I# X
铬酐(g/l) 200~250
: @  Q7 O& l+ N4 d7 b+ m硫酸(g/l) 2~2.5
2 F: c6 q3 f7 I2 JDw-09镀铬添加剂:20-30ml/l
4 V, J% R0 S! m" ^/ S温度(℃) 45~55
9 U# L7 Y% v! c# z* ~; N6 z. ]阴极电流密度(A/dm2) 20~50
3 e* K1 E. ?; D8 h+ Q0 X( q- G1 V- `8 g  }0 A/ V0 w) ^
    一般来说铬酸浓度越高,硬度越低。硫酸浓度则在100:1.3左右时最硬。/ [  {2 Y; u2 r5 C5 F2 F
同时温度越高硬度也越低。在允许的电流密度下,则电流密度越高,硬度也越高。
wwjxgz + 3 应助
