查看: 2895|回复: 6
[已解决] 求教:物体之间为什么会有万有引力?
发表于 2010-4-26 01:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 武昌鱼 于 2010-7-1 21:14 编辑 / @! G( e: N. _) A- t3 S3 |7 V  o" G3 l  [
8 V, X3 O% \. K% V; r+ z问个问题物体之间为什么会有万有引力?
+ X: a3 T1 U8 O3 w3 x9 w谁能从理论方面详细介绍下4 v. @) e+ x/ H1 H  c% t  a" X; N
谢谢了
发表于 2010-4-28 17:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
万有引力定律(law of gravitation)物体间相互作用的一条定律,1687年为牛顿所发现。任何物体之间都有相互吸引力,这个力的大小与各个物体的质量成正比例,而与它们之间的距离的平方成反比。如果用m1、m2表示两个物体的质量,r表示它们间的距离,则物体间相互吸引力为F=(Gm1m2)/r2,G称为万有引力常数。 万有引力定律是牛顿在1687年出版的《自然哲学的数学原理》一书中首先提出的。牛顿利用万有引力定律不仅说明了行星运动规律,而且还指出木星、土星的卫星围绕行星也有同样的运动规律。他认为月球除了受到地球的引力外,还受到太阳的引力,从而解释了月球运动中早已发现的二均差、出差等。另外,他还解释了彗星的运动轨道和地球上的潮汐现象。根据万有引力定律成功地预言并发现了海王星。万有引力定律出现后,才正式把研究天体的运动建立在力学理论的基础上,从而创立了天体力学。 简单的说,质量越大的东西产生的引力越大,地球的质量产生的引力足够把地球上的东西全部抓牢。
  J0 l$ |& @" r4 b1 _0 `- M$ E[编辑本段]详细内容
2 b- Z( @1 B; V8 X9 S  两个可看作质点的物体之间的万有引力,可以用以下公式计算:F=GmM/r^2,即 万有引力等于引力常量乘以两物体质量的乘积除以它们距离的平方。其中G代表引力常量,其值约为6.67×10的负11次方单位 N·m2 /kg2。为英国物理学家、化学家亨利·卡文迪许通过扭秤实验测得。
- B. z3 h9 X$ I  万有引力的推导:若将行星的轨道近似的看成圆形,从开普勒第二定律可得行星运动的角速度是一定的,即:
# M) ]/ g# w1 j7 ?/ O" {4 @  ω=2π/T(周期)
6 ~7 r8 x* p0 F$ S0 q   如果行星的质量是m,离太阳的距离是r,周期是T,那么由运动方程式可得,行星受到的力的作用大小为
. u1 |+ r6 Z2 f, T0 u, ~  mrω^2=mr(4π^2)/T^23 r& T4 |. }( E; r8 U/ X) z0 w% L2 Y
  另外,由开普勒第三定律可得' a) R4 O! `, h  i) m. P
  r^3/T^2=常数k'( T6 h$ k8 d5 Z6 C8 ]1 D
  那么沿太阳方向的力为
4 \. x1 p; v7 B  mr(4π^2)/T^2=mk'(4π^2)/r^2
' I& a7 s9 O2 g; w  m  由作用力和反作用力的关系可知,太阳也受到以上相同大小的力。从太阳的角度看,& ~/ t  j# Y; G# r- {
  (太阳的质量M)(k'')(4π^2)/r^2& Z& p/ X1 D6 u& P1 l) y4 {
  是太阳受到沿行星方向的力。因为是相同大小的力,由这两个式子比较可知,k'包含了太阳的质量M,k''包含了行星的质量m。由此可知,这两个力与两个天体质量的乘积成正比,它称为万有引力。
4 g$ [* R$ B1 @& m2 |  如果引入一个新的常数(称万有引力常数),再考虑太阳和行星的质量,以及先前得出的4·π2,那么可以表示为- c8 L* q6 y1 B/ _, c0 I- k
  万有引力=GmM/r^2
. {5 x# O: b2 Y" g7 i0 N: N0 T   两个通常物体之间的万有引力极其微小,我们察觉不到它,可以不予考虑。比如,两个质量都是60千克的人,相距0.5米,他们之间的万有引力还不足百万分之一牛顿,而一只蚂蚁拖动细草梗的力竟是这个引力的1000倍!但是,天体系统中,由于天体的质量很大,万有引力就起着决定性的作用。在天体中质量还算很小的地球,对其他的物体的万有引力已经具有巨大的影响,它把人类、大气和所有地面物体束缚在地球上,它使月球和人造地球卫星绕地球旋转而不离去。( q5 F0 }: J# M# ?
  重力,就是由于地面附近的物体受到地球的万有引力而产生的。但是需要注意的是,因为地球在自转,除了在南极北极端点,在地球上任意一点的物体,其重力并不等于万有引力。此时可看作绕地球的向心力和重力合成万有引力。由于绕地球自转的向心力远小于重力,故一般就认为重力就略等于万有引力了,其实重力是略小于万有引力的,只有在南北极物体绕地球自转的向心力为零时,重力才等于万有引力。! |% q! ?. Y/ ^0 v
  重力和万有引力的方向不同,重力是竖直向下,万有引力是指向地心,竖直向下和指向地心是不同的,不能混淆。
5 ]. T; h: ~: O7 y  任意两个物体或两个粒子间的与其质量乘积相关的吸引力。自然界中最普遍的力。简称引力。在粒子物理学中则称引力相互作用和强力、弱力 、电磁力合称4种基本相互作用。引力是其中最弱的一种,两个质子间的万有引力只有它们间的电磁力的1/1035 ,质子受地球的引力也只有它在一个不强的电场1000伏/米的电磁力的1/1010。因此研究粒子间的作用或粒子 在电子显微镜和加速器中运动时,都不考虑万有引力的作用 。一般物体之间的引力也是很小的,例如两个直径为 1米的铁球 ,紧靠在一起时 , 引力也只有1.14×10^(-3)牛顿,相当于0.03克的一小滴水的重量 。但地球的质量很大,这两个铁球分别受到4×104牛顿的地球引力 。所以研究物体在地球引力场中的运动时,通常都不考虑周围其他物体的引力。天体如太阳和地球的质量都很大,乘积就更大,巨大的引力就能使庞然大物绕太阳转动。引力就成了支配天体运动的唯一的一种力。恒星的形成,在高温状态下不弥散反而逐渐收缩,最后坍缩为白矮星、中子星和黑洞 , 也都是由于引力的作用,因此引力也是促使天体演化的重要因素。
武昌鱼 + 3 讨论+应助
发表于 2010-4-29 08:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
宏观上是万有引力,微观上是分子力。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 应助
发表于 2010-5-6 11:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两个不接触的物体,说它们有引力,个人表示怀疑,应该总有些东西关联它们才能产生力。
% y" |, b5 U  ~+ D: f& j) J光子等基本粒子应该是联系它们的桥梁
3 ]& S2 Y7 w7 U  V3 `8 }, ]基本粒子的相互作用,有光子交换
1 H. C5 b/ h* f8 A) ^- G3 x用激光照射彗星,可改变其轨道,而且彗星的运行轨道并没有固定的规则,而那些规则的球体形状的天体才具有固定的规则轨道。% D- C1 B5 g, i
地球等天体绕太阳公转的同时有自转,而电子绕原子核运动时,有自旋
; r7 a3 h8 ?4 U# y, w4 ]7 M5 o所有这些看来,似乎宏观上的引力与物体之间的基本粒子的交换,有关联,最重要的本人觉得宏观的吸引,微观上可能是一种排斥力,是一种不对称作用的排斥力,即宏观上不是作用于质心的排斥力,从而产生自转。# G# ~2 H; ~2 S3 X
地球上的物体之所以在地球上,并不是因为地球的吸引,而是人,物体本身运动的惯性,因为地球上物体的运动速度改变就有加速度,就是力的根源。
武昌鱼 + 3 技术讨论,谢谢提出自己观点
发表于 2010-5-6 12:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说的光子和基本粒子是桥梁不太有说服力,基本粒子也需要物质来生成。我比较相信空间是由能量场构成的,场物质是最基本的空间构成,而万有引力是因为场的畸变造成的,就像声波是由于空气振动产生的一样。恒星也是由于能量场的聚集而生成的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 讨论
发表于 2010-5-7 17:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
2到4楼基本上都是说的经典物理学,5楼提到的“场”就是爱因斯坦的广义相对论里面的,广义相对论论也被称为场论,大名鼎鼎的《时间简史》里有这方面详细介绍,它是关于现代物理学的科普读物,楼主不妨读读它。
发表于 2010-5-10 15:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
万有引力是存在于任何物体之间的相互吸引力。两个物体见的万有引力,其大小和他们的质量的乘积成正比,和他们的距离成反比。
) p! M$ A: ?( g! j0 ^人们都知道,爱因斯坦是一代物理大英雄,他在生活的几十年中,同样要思考这个本质问题,为什么物质间会有万有引力,特别是在他的晚年,进行了力场的统一研究,给后人的研究带来一定的启示。特别是爱因斯坦的相对论,为了说明物质质量与能量间的关系,建立了质能方程,为了说明自然界的光速为极限速度,他假假设了自然界存在的光速度是极限速度,没有比这个速度更大的速度,当物质速度叠加的时候,相对速度不会超过光速,并且速度越大,物质的质量越大,这个系统称为爱因斯坦的狭义相对论;为了说明物质间存在万有引力,爱因斯坦认为宇宙就相当于一个网,一个物质的存在,都会将这个网压得变型,使物质周围的时空发生弯曲,从而让另一个物质存在相对运动的趋势,这个运动趋势相当于存在的这个物体对它的作用力,这个称为广义相对论。
7 y" V9 Z/ Q$ _) M, A' i我们用光子是物质的基本粒子,来进一步说明,我们知道,由光子是物质的基本粒子来看,物质的构成本身没有意义,如果物质不能够与环境中的其它光子信息相互作用,它就不能将自己的能量、存在形式、表达给自然界,自己就是以纯暗物质的形式存在,尽管自己的寿命表现为无限长久,但是对环境、对自己没有意义,只有它不断与环境的其它光子信息相互作用光子能量,才能将自己的能量、质量表现出来,自己的光子信息才能变化,自己才能由生长到死亡,才能有自己存在的意义;这就是说任何物质,只要它存在,它就会不断地与环境中的其它光子信息相互作用,这样,物质的存在,各种作用力的存在,事实上,是通过自己周围的光子信息场完成的。+ C  v0 n7 ^3 X4 V* f
物质 A 存在,是物质 A 不断与环境作用光子信息能量,而表现自己的质量,当物质 B 存在的时候,由于 B 也要不断与环境的光子信息相互作用,这 B 就不同程度地影响了 A 周围的光子信息内容,从宏观的角度来看,是 B 挡住了来自 A 周围的光子信息,改变了 A 周围的光子信息场,从大的方面来看,是来自于左方的光子信息能量要多一些,来自于 A 的右方光子信息能量要少一些,宏观表现为 B 对 A 有一个作用力,这个作用力,是所有物质共有的,称为万有引力。
4 V8 `* i! {: q6 a: Q/ w: L也可以说成是,由于 B 的存在,导致了 A 周围的光子信息力场的形状发生了变化,这个力场的形状发生了变化,本来没有 B 的时候,物体 A 是一种平衡状态,有了 B 以后,光子信息的力场发生了变化,物体 A 的作用力,由于平衡变成了不平衡,人们自然会说,这是物体 B 存在的结果,是物体 B 对 A 的作用力。
! ~' a5 s6 Z0 t2 b& r0 q8 p9 E爱因斯坦的相对论,非常高深,能够听明明白的人很少,能够理解的人更是少之甚少。
武昌鱼 + 2 应助
