发表于 2010-4-26 12:31:17
来自: 中国江苏常州
4 @8 Q. T7 H& [5 X1 h7 M0 W
% L" @ F ?+ K8 j+ E1。也经常遇到,有时候可能只是你修改的时候导致某些配合无效果,而引起过定义,有时只需要重建模型即可!否则,则需要一个一个检查!
0 p3 ^8 ?1 W+ |5 t2。在基于布局的装配体设计中,您可以在自上而下和自下而上的设计方法之间来回切换。在设计周期内,您可以在任意点创建、编辑和删除零件和块,而且不会受到现有设计的任何限制。在概念设计阶段,需要频繁试验和更改装配体结构和零部件时,这种做法尤其有用。$ p+ h' y" k, `' Q6 c
要生成布局:
( M! b& p# x5 C( E, n7 }' `, V: N$ D, Y
打开一个新的装配体。4 l- Y) m0 b/ ]$ C/ s' s* Q
9 \0 Y# e5 Z/ t$ R' N
在开始装配体 PropertyManager 中,单击生成布局。 r4 u) `: T* G N# x
$ }; i" N' k9 ~% J& p! D& C此时将打开一张 3D 草图,布局 出现在 FeatureManager 设计树中。! {1 [1 y: A1 m* Q& d- k3 N
5 I0 s9 Y" G7 |& E# B& D+ \0 | c: K9 e/ d
在块中生成草图实体和相关实体分组。
; n5 D) J$ ^0 T7 x. n
2 }/ s, z! X4 |; A关闭块和草图。% Y o$ [5 U: Z: x( x
3.知能扣件,只能是对你自异形孔向导等工具生成的孔才起做用!对切除的孔是没有作用的! |
