3天前
查看: 3096|回复: 4
[求助] 各位大哥如果在装配体中发现零件尺寸不对或孔位不对,请问该如何修改
发表于 2010-4-26 11:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位大哥如果在装配体中发现零件尺寸不对或孔位不对,请问该如何修改,小弟是刚学的请讲的详细些
发表于 2010-4-26 11:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
右键点击你要编辑的零件,找到 打开零件,把零件单独打开,就可以修改了!
 楼主| 发表于 2010-4-26 11:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# enricjsh    可是如何删除原有特征啊,如果我是要该上面的孔位呢,如何修改
发表于 2010-4-26 11:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在装配体中右击零件,就可以编辑,到时候你打开零部件SW会自动化更新的。
发表于 2010-4-26 12:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
建议:如果是圆孔的话,可在装配体中再打另一个零件的孔,这样就不会出现孔位不对的情况5 y! j8 R* c- V& [
如果是腰形孔的话,一般情况下在装配体中直接双击孔特征所形成的面即可显示出与孔有关的尺寸,然后双击某一尺寸即可修改(当然圆孔,此情况亦适用)!
