查看: 1913|回复: 12
[求助] 请教关于平衡回路问题(急)
发表于 2010-4-26 11:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
回路很简单,如图所示。当活塞下行时是可以平衡外部负载。我想问的就是当活塞杆快速上行的时候。液压缸是不是还会提供一个跟下行时守到的一样的力。或者说由于太快了,不能提供压力。还有就是这个跟什么有关,是蓄能器的参数或者质量吗?
发表于 2010-4-26 11:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不大懂你的意思!你最好把油路图传上来,这样便于说明!
发表于 2010-4-26 12:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
 楼主| 发表于 2010-4-26 12:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
3# guanpengv6 我再说明白一下:我的回路用于平衡压力机的滑块的质量。液压缸的活塞杆和压力机的滑块相连。由于压力机滑块是上下往复运动的。同理我们的活塞也是上下往复运动。当滑块下行时,系统的压力为10mpa,随着滑块下行,系统压力也在上升。这个是允许的,只要比滑块质量大即可。而压力机的滑块上行时为了提高效率,速度很快。当液压缸活塞高速上行的时候。我的问题就是:高速上行的时候,系统还可不可以为液压缸提供大于10mpa的压力?会不会出现活塞上行太快,系统补充的油液跟不上而导致压力大幅度减小。   以上提高的压力机为机械式压力机。
发表于 2010-4-26 17:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
8 }1 L4 |* B: i7 v! S+ w( {
6 F5 K5 R' I$ U7 v1 l$ x是液压驱动滑块上行呢,还是滑块受其他力的作用,或者本身有个初始大速度要向上运行?0 ^3 a  b% I9 t1 K# l5 p! z5 J$ q
4 ]0 e; T8 I2 d1 ]3 X( G
我当是液压驱动滑块上行;
5 {6 C  H' Q' |6 E  C- R这种情况下,如果压力不够大,是不足以驱动滑块产生那么大速度的.
" \" e2 M( z# `3 y5 s$ ]如果你的要求是,要能驱动滑块产生那么大的速度,即,蓄能器放出大流量的油之后,仍然有10MPa的压力。那就是蓄能器容积计算的问题了% e/ M7 V2 q& c$ ?
0 K3 R2 J% L, d% Y9 }
按向上运动一次所需的最大油量来算,蓄能器排油前后压力降小于10%,或者更小。可以计算出所要求的蓄能器的体积。
发表于 2010-4-26 17:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
进来学习下..........
发表于 2010-4-26 17:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你用amesim建的那个模型是有问题的,没有体现负载的作用。
 楼主| 发表于 2010-4-26 18:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
5# sailor_ 是电机驱动滑块运动。也就是电机给了滑块很大的速度。
 楼主| 发表于 2010-4-26 18:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
7# sailor_ 其实不用体现负载的。我的负载时刻都是和液压缸的提供的反作用力平衡的。或者说是接近平衡。我只要是活塞杆上的力大于我的负载的力即可
发表于 2010-4-26 18:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
明白你的意思了.2 \7 z0 f% n! Z! |% t7 M- K
问题最后还是归结到 蓄能器放出某体积的油后,仍然能有10Mpa的压力。还是蓄能器容积计算的问题。
发表于 2010-4-26 18:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
没弄明白楼主的意思
发表于 2010-4-26 20:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
进来学习学习!
发表于 2010-4-26 22:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
各位都很专业啊 偶来学习学习
