发表于 2010-4-26 16:02:32
来自: 中国上海
切削不锈钢时怎样选择切削液和冷却方式? 9 V$ z+ d0 R: ]+ o& t8 I
/ @* G( y7 V3 W2 Y" z. D+ D4 E! P % V. H, Q7 }$ q, e4 T* d" H
由于不锈钢的切削加工性较差,对切削液的冷却、润滑、渗透及清洗性能有更高的要求,常用的切削液有以下几类: " Y/ m6 `" x: }
5 _) J9 j# h3 v6 D 1. 硫化油:是以硫为极压添加剂的切削油。切削过程中能在金属表面形成高熔点硫化物,而且在高温下不易破坏,具有良好的润滑作用,并有一定的冷却效果,适用于一般车削、钻孔、铰孔及攻丝。硫化豆油适用于钻、扩、铰孔等工序。
4 D" i- _% ?' R5 e% V; \3 N$ T直接硫化油的配方是:矿物油98%,硫2%。
4 B* k% ^0 _* _- @$ v d0 G$ S间接硫化油的配方是:矿物油78%~80%,植物油或猪油18%~20%,硫1.7%。 / z8 k( Z: w1 U
, X- i: ]' f8 l; a. Q0 _ 2. 机油、锭子油等矿物油:其润滑性能较好,但冷却和渗透性较差,适用于外圆精车。 ( n% J z, ~' H" o; q3 O
/ s1 h' N' l. ?" E# m9 n 3. 植物油:如菜油、豆油等,其润滑性能较好,适用于车螺纹及铰孔、攻丝等工序。 9 J, b( j$ _- A6 O# m) Q
; c) L# \9 _' l* p: P0 F 4. 乳化液:具有较好的冷却和清洗性能。也有一定的润滑作用,可用于不锈钢粗车。
/ j3 t8 ?! f2 q$ \ " K& P4 D* I. X6 ?9 p
在切削加工过程中应使切削液喷嘴对准切削区,或最好采用高压冷却、喷雾冷却等冷却方式。
; N5 g9 t6 O* I9 C* R0 `怎样对不锈钢进行铣削加工?5 a/ d" R6 x9 \/ ^, O
0 F# q# [5 W3 j) e# g$ o! ]1 N
铣削不锈钢的特点是:不锈钢的粘附性及熔着性强,切屑容易粘附在铣刀刀齿上,使切削条件恶化;逆铣时,刀齿先在已经硬化的表面上滑行,增加了加工硬化的趋势;铣削时冲击、振动较大,使铣刀刀齿易崩刃和磨损。 , Y/ w7 b; U5 K2 I% e' W! L
铣削不锈钢除端铣刀和部分立铣刀可用硬质合金作铣刀刀齿材料外,其余各类铣刀均采用高速钢,特别是钨—钼系和高钒高速钢具有良好的效果,其刀具耐用度可比W18Cr4V提高1~2倍。适宜制作不锈钢铣刀的硬质合金牌号有YG8、YW2、813、798、YS2T、YS30、YS25等。 ( U$ E2 l( U: r2 B# N$ v
, i9 w( N( u8 C3 ]' C+ `0 o; x
铣削不锈钢时,切削刃既要锋利又要能承受冲击,容屑槽要大。可采用大螺旋角铣刀(圆柱铣刀、立铣刀),螺旋角b从20°增加到45°(gn=5°),刀具耐用度可提高2倍以上,因为此时铣刀的工作前角g0e由11°增加到27°以上,铣削轻快。但b值不宜再大,特别是立铣刀以b≤35°为宜,以免削弱刀齿。 2 D9 g/ `8 l$ M$ g; s. `+ q8 g% C
2 Q7 K1 G& F! J* y! K1 ] 采用波形刃立铣刀加工不锈钢管材或薄壁件,切削轻快,振动小,切屑易碎,工件不变形。用硬质合金立铣刀高速铣削、可转位端铣刀铣削不锈钢都能取得良好的效果。
9 e! e1 r( i# `4 V# ]' ^
2 q. \2 Q8 T1 i5 D9 k 用银白屑(SWC)端铣刀铣削1Cr18Ni9Ti,其几何参数为gf=5°、gp=15°、af=15°、ap=5°、kr=55°、k′r=35°、g01=-30°、bg=0.4mm、re=6mm,当Vc=50~90 m/min、Vf=630~750mm/min、a′p=2~6mm并且每齿进给量达0.4~0.8mm时,铣削力减小10%~15%,铣削功率下降44%,效率也大大提高。其原理是在主切削刃上磨出负倒棱,铣削时人为地产生积屑瘤,使其代替切削刃进行切削,积屑瘤的前角gb可达20~~302,由于主偏角的作用,积屑瘤受到一个前刀面上产生的平行于切削刃的推力作用而成为副屑流出,从而带走了切削热,降低了切削温度。 ) I- |: _ A$ f: E( S! p
% c' Y! }& e* l( V/ t+ O3 A0 |
铣削不锈钢时,应尽可能采用顺铣法加工。不对称顺铣法能保证切削刃平稳地从金属中切离,切屑粘结接触面积较小,在高速离心力的作用下易被甩掉,以免刀齿重新切入工件时,切屑冲击前刀面产生剥落和崩刃现象,提高刀具的耐用度。
# \" e4 L% ? [+ I+ i# O % M$ f6 _( G. l
采用喷雾冷却法效果最为显著,可提高铣刀耐用度一倍以上;如用一般10%乳化液冷却,应保证切削液流量达到充分冷却。硬质合金铣刀铣削不锈钢时,取Vc=70~150 m/min,Vf=37.5~150 mm/min,同时应根据合金牌号及工件材料的不同作适当调整 |
