发表于 2010-4-27 14:44:30
来自: 中国上海
钢种 状态标记 维氏硬度(HV) 屈服强度(YS) 抗拉强度(TS) 延伸率(EL)6 K6 g8 G8 a+ V7 u9 P m* J5 [
SUS304 ANN 200max 205min 520min 40min; D* d, U: a! [# b1 }
1/2H 250min 470min 780min 6min- ~) p) o( G- O. |- W0 H# t7 y6 |
3/4H 310min 665min 930min 3min
+ P. A. K% d! J6 t# WFH 370min 880min 1130min
0 E. m1 G2 \. t2 J* W' u! h; u; l4 ?: w( K0 U
常用的热处理工艺有如下几种。
' Q. _8 p- p/ A; W均匀化处理,一般指铸、锻件,在1150OC左右进行加热,促使合金元素和组织均匀化。
2 V4 F1 r' j; M- Q/ s* u高温固溶处理:通常在10000C以上析出相分解,使钢进行再结晶软化。4 E4 _6 H* t- b6 O: U
调整处理:处理温度为760~10000C,调整钢中合金元素的分布,控制马氏体的相变温度。
, Q# m) X1 T4 J, {时效处理:处理温度为460~6200C。处理温度与时间对组织和力学性能影响较大,若希望获得较好的韧性,可采用较高的时效温度处理。
! I0 M) q( y0 G D1 e冰变冷却处理:在一定时间内却到某一温度并保持一段时间的处理,以确定下一步进行强化或时效处理。 |
