查看: 4207|回复: 4
[原创] 关于ISO 9001:2008标准中“外包”过程的探讨
发表于 2010-4-26 21:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
; B3 x; d: H/ p( E# @" A  _: K( R( i! h9 {! e; c3 f5 p
在外审的时候,发现审核员对外包过程的理解存在差异,影响了外包过程审核的有效性,最突出的观点主要有:5 C" ~! n: p" A8 Z( _3 ~
  1 关于外包过程范围的确定不准确,认为外包过程主要应用于产品实现过程,其余过程均不属于外包过程。1 T: P+ T9 B% R
  2 对外包过程的概念理解不准确,如认为送国家有资质的组织检定测量设备或进行产品型式试验等活动属于国家法规要求,而不属于外包过程。
# ?8 R) M* Q" H& X6 R  3 对外包的控制理解不充分,认为外包过程只需按7.4采购控制进行即可。
! q4 Q+ p9 G" a3 B9 Q. @- D也有一些学员问到关于外包、外协及采购之间的区别,之前在上课的时候多次举例说明。对于TS16949 \AS9100 \IRIS\TL9000等高端体系对外包有着更高的要求,可能无法一一列举,只针对ISO9001对上述观点会影响我们对组织质量管理体系策划的充分性、适宜性和运行有效性的判断,对审核活动的有效性产生不利影响,所以应该予以关注。
, b* O) c$ e' [* W/ p8 b
6 C7 G& `5 S; w* ]+ A对上述几方面问题的认识,以供探讨:" y) Z3 j9 K, B- u( ^1 N. g3 C/ S
) a% u5 o9 [6 {1 j( A. Q1、关于外包过程的范围:
: a# i3 ?7 c; B$ G* @  GB/T19001-2008  4.1a)中规定: “组织应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用”) n3 K( d2 g/ X0 j! ^
  本条款所提到的“确定质量管理体系所需的过程”,也应该包括确定所需的外包过程。
; |+ E9 U  u; ^( I! y  GB/T19001-2008  4.1 注1中明确了:“上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程”. b$ @0 R0 x3 J
  由此可知,组织所确定的外包过程,应考虑与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程,所以组织可能的外包过程可以包括:基础设施的维护保养外包、影响产品符合性的培训外包或检验外包等等。* {" i# u8 y, j  S6 C. v# B! r
" m" j7 Y2 {( ?! R: P  \2 、关于外包过程的概念:) D& r  b" Z0 h. i
  GB/T19001-2008  4.1注2中明确规定:“外包过程是为了质量管理体系的需要,由组织选择、并由外部方实施的过程” GB/T19001-2008  4.1注3中明确规定:“组织确保对外包过程的控制,并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任”
. e; R+ |3 ]% z; y" [  由此可知“外包过程”是组织利用外部资源实现组织内部管理需要的过程,虽然组织对某过程进行了外包,但组织仍然是该过程控制结果的责任者,也就是说,假如该过程失控导致产品不能满足顾客要求或不能满足适宜于该产品的法律法规要求时,组织应对此承担责任。
9 ^9 T7 D% x9 g: J! A) ]4 X" M" [  我们据此对上述第二个问题进行分析:确保测量设备按照规定的周期实施检定或校准,是组织质量管理体系所需的控制要求,组织将测量设备送具有相应资质的机构进行检定,就是将此过程外包,组织应对测量设备控制结果有效性向顾客承担责任,同理,委托外部机构对产品进行检验和试验等活动也属于外包过程。
* u3 x$ I! Z) t9 j& n7 _
# D* u0 B: b- Y3 E( L3 、关于外包过程控制的理解:
4 \- [$ v+ L- C  GB/T19001-2008标准4.1注3中明确:对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素的影响:
  ^) r0 F) P7 R. {, Y  a) 外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响;
- Y9 _  o1 P4 j+ ?  b) 对外包过程控制的分担程度;
7 [8 Q* L8 N4 A1 K  c) 通过应用7.4实现所需控制的能力。! ?0 ~# C$ O& c. a  S
  对外包过程的控制应考虑通过7.4实现所需控制的能力,但不等于说对外包过程的控制只要按照7.4的要求就可实现。6 y- v3 r: Z  @; P
  如何实现外包控制也要考虑外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响和对外包过程控制的分担程度;. d/ o" A/ O% v
  例如某组织将设计开发进行了外包,根据外包过程控制的分担程度,组织认为对本公司设计外包过程的控制应该按照7.4和7.3标准的要求对其进行控制,具体控制活动包括:1 L( o" ~/ p- K. ~. {" ]4 I0 z
  1)组织对设计单位的设计资质(适用时)和设计能力,以及设计业绩进行评价,并选择具备能力的单位进行设计(7.4.1);  P  k# Q' M# M# b
  2)组织对设计阶段和适宜的控制要求进行策划,形成开发计划(7.3.1): O( P. K) d8 e$ P& O
  3)组织与设计单位签定设计委托协议,明确设计任务,规定设计输入、交付条件、设计成果验收要求,履约责任等内容,必要时还可就设计人员资质和设计过程控制提出要求。(7.3.2/7.4.2)
) k0 i6 V6 o( V0 W1 Y  4)组织参与外包单位设计输出的评审、验证和确认活动,并最终批准设计成果同时按照委托协议中规定的各项要求进行成果验收。(7.3.3/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.4.3). X& ~! }! I0 R% _! o) d0 g) P# L& M! i
0 Y2 s8 u8 Q6 F9 Y* t+ t  通过以上案例,我们认为,这种设计外包如果只按照7.3去控制或者只按照7.4去控制,都会影响组织质量管理体系的有效性,因此对设计外包按7.3和7.4同时进行控制是适宜的,也是有效的。
* b9 d& J# Z0 ]& T# m1 ?, V) a  F8 b
  y  }6 ^9 M+ a6 l4 ]因此针对外包的控制要具体情况具体分析,以下是针对不同外包过程通常应考虑的控制要求的案例。9 w( w7 I* K& o$ i( y
  ●设备维护外包,可考虑按6.3和7.4实现控制;. y$ m2 h: D3 c$ m
  ●培训外包,可考虑按6.2和7.4实现控制5 p8 p5 U. V% @
  ●测量设备检定外包,可考虑按7.6和7.4实现控制/ J9 Z  R* z0 d; L( D
  ●检验外包,可考虑按8.2.4和7.4实现控制  j7 q0 r9 `) M& t
  ●内部审核外包,可考虑按8.2.2和7.4实现控制。, J$ R9 i; W. k
  ●焊接过程外包,可考虑按7.5.2和7.4实现控制。4 F' q, ^! j. R, T8 t8 `( c
  ●运输外包,可考虑按7.5.5和7.4实现控制。5 ]/ u: w( k. ]" h" y( G
  ●施工单位工程分包和劳务分包,可考虑按7.5.1、7.5.2(适用时)8.2.3和7.4实现控制。2 K( G9 z1 K4 s4 j
; F) n# z7 ~4 I+ R, G3 m3 n3 I7 \0 U; {* w$ h
发表于 2010-4-27 10:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们单位的印制板制板和焊接过程是外包过程,应如何实现控制?( H2 x7 |! D  {: M( D
楼主能分析一下如果对7.5.2进行删减是否可行?
发表于 2012-8-21 22:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
电子公司的印制板制板和焊接过程是外包过程,该公司办公室复印机的维修也是外包过程,
# `3 ~2 }% t! }$ V, E# G$ `( d& {但是由于后者对产品质量没有直接关系,因此审核的时候不需要对这个外包进行审核。( ~6 H; B: K/ E
这个道理还是比较浅显。有的东西举个例子就好理解了。% \) ]  X0 _: M. K+ r
通常外包的管理,我认为主要是合同管理。
发表于 2012-8-27 22:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
LZ 真知灼见
$ ~1 X& r) D8 W8 `2 h对于外包了解多了点
/ b7 l. [9 |8 k" Q. }ORZ
发表于 2012-9-6 07:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ 对外包很有研究,都讲到了。
