X( a3 ]! f1 y" \* F/ \' v( R
- u+ J* m& p' Z; ?本人写了一段VBA程序用来将CAD图形转化为MDI格式,此CAD图纸也同样是由此程序生成,原来在AUTOCAD2004中可以正常生成图纸并通过plottofile方法转化为MDI格式,但是现在公司统一将CAD升级为2010,这样导致此程序不能使用。4 U: N5 |8 q" Y
: c" w5 t" O# k1 s9 P* F
问题出现在使用plottofile方法进行虚拟打印过程。
' I/ d7 f6 l( W. {) |' k- S; N6 Z- Z
原来在AUTOCAD2004中,使用plottofile方法完成虚拟打印只需要20秒左右,但是在AUTOCAD2010中,完成统一个动作需要150秒左右,这是不能接受的。而且在程序中如果连续使用两次plottofile方法,则即使对第一次使用plottofile方法生成的文件进行是否存在进行判断,第二次打印时程序仍然会跳出中断。; g+ M2 z& h6 |
; K8 u; ]% d- N9 |2 G) {具体代码如下:
* F4 i0 t' Q, n* _$ L3 ^- J, ]2 m5 i, u6 b/ b1 N
point1(0) = -5
8 c8 _0 a6 x" }3 d point1(1) = 310 4 j& ~1 Y+ a: N% |
point2(0) = 420 $ W2 y, V! G/ Q( v; P' X2 J5 |
point2(1) = 610
% V" J n0 q* i* X9 a1 S i = 0
" m0 c" }! W# v+ B: ^1 j- F4 s ' Send information about window to current layout
' T. j4 w5 T- Q r* u ThisDrawing.ActiveLayout.SetWindowToPlot point1(), point2()
1 y3 }8 z! n8 G- ?+ A* k, P2 o0 @& P( J ' Read back window information
: }. G& o' P; }4 |& [ ThisDrawing.ActiveLayout.GetWindowToPlot point1(), point2()- L' R/ t9 D! E" @& p
' ThisDrawing.Plot.DisplayPlotPreview acFullPreview '全局预览2 L5 k6 V% E; g9 }, E8 L4 q- C
ThisDrawing.ModelSpace.LAYOUT.PlotRotation = ac0degrees0 w& c$ X; m' a+ u, z
' 将打印份数设置为 1
+ Z8 X, K6 d6 _ ThisDrawing.Plot.NumberOfCopies = 1 e4 K C6 g8 U, r) ^
ThisDrawing.ModelSpace.LAYOUT.PlotType = acWindow
' W5 o: S6 H- J' g6 g& u! t4 f ThisDrawing.ModelSpace.LAYOUT.StandardScale = acVpScaleToFit
, Y6 X* N* P( N4 k3 P6 x ThisDrawing.ModelSpace.LAYOUT.CenterPlot = True '+ l& u! x; f* t/ S+ K& B& Y8 S: y; |
ThisDrawing.Plot.QuietErrorMode = True
$ I1 }4 ?! a( z4 @ ThisDrawing.Regen acActiveViewport/ D, D( V0 B( K) ]& X5 W
' 初始化打印
& |) d. ^9 D% F2 o: R# Z. | RegOpenKeyEx HKEY_CURRENT_USER, regpath, 0, KEY_ALL_ACCESS, Result
/ _1 c5 G/ K4 d$ G- Z, f. B& x RegSetValueEx Result, "OpenInMODI", 0, reg_dword, 0, 4* V" o1 x" o2 _
RegCloseKey Result
& N, z9 X/ ]! M W1 }# l
, m6 p* G1 t! j; z ThisDrawing.Plot.PlotToFile KHpathmdi15 D9 x) @( Z/ V* [' I
'判断文件是否存在& \% p3 ~) O1 g3 a
Do While Dir(KHpathmdi1) = """ P x- i z# c
DoEvents
' ?* {1 [, \3 |# v0 e: R% K1 F1 ] i = i + 1
4 m# {( V4 F! k Loop
. I# A" B; U; q/ f* u# O7 D i = 0
/ | [3 B2 ]# r 'On Error Resume Next" D$ X) ~3 v0 v" b
point1(0) = -5 1 @# G7 u! q- B0 P
point1(1) = -3 % ]% o! G5 c4 V$ M3 @- q0 G: X
point2(0) = 420$ J Y( |. Y4 L8 w/ U& N) A
point2(1) = 297/ X$ K7 N. i' f& @4 P
ThisDrawing.ActiveLayout.SetWindowToPlot point1(), point2()4 c& R5 T$ Y+ N1 X& t
ThisDrawing.ActiveLayout.GetWindowToPlot point1(), point2()1 p0 x9 \5 U n/ A" i' K
# b! | ~1 G0 o4 h) e- [9 e$ [) j' ThisDrawing.Regen acActiveViewport
7 K4 M8 j6 `: A% s& V5 g& v$ l ThisDrawing.Plot.NumberOfCopies = 13 g4 P5 S+ [. k1 N
ThisDrawing.ModelSpace.LAYOUT.PlotType = acWindow& Z2 X" p: ^( ~7 Y# y
6 X y6 o9 r* G! g ThisDrawing.ModelSpace.LAYOUT.CenterPlot = True
Y- F& x( }& l' t( U1 C8 ~+ l ThisDrawing.Plot.QuietErrorMode = True6 C9 J5 G( s7 }7 |
* o) t6 `/ V" b$ N9 ^ RegOpenKeyEx HKEY_CURRENT_USER, regpath, 0, KEY_ALL_ACCESS, Result
2 c' o7 t# [) q7 d RegSetValueEx Result, "OpenInMODI", 0, reg_dword, 0, 4
7 c7 V6 t; n) ?$ G RegCloseKey Result7 b; W4 J- m& ~1 b3 ]+ \
ThisDrawing.Plot.PlotToFile AZpathmdi1
3 }$ X6 {7 j# p. n; n Do While Dir(AZpathmdi1) = ""0 _) t( ~0 u3 R
DoEvents
1 ~ P/ y; ]9 V, k3 {8 V5 @ i = i + 1: @& {& U( O+ u) c$ d) }
Loop
2 { T; D- p' q7 o U ; w- K+ `( p' y( ]: A7 b% ~& y
在判断第一次plottofile方法是否完成时,粉色部分循环运行了40多万次;如果在粉色部分后面设置断点,然后再继续运行,则第二次使用plottofile方法调用系统打印机可以完成打印,程序可以正常运行,而为完成此次循环,蓝色部分循环需要运行运行30多万次。这两个循环中任一个都需要耗费150秒左右。- P8 s! B* h& \& B
6 V- S4 k7 V/ R5 A
而原来在AUTOCAD2004中,这两个循环 i 均等于0,也就是系统打印机与VBA程序基本上是同步执行的。 e+ w2 J" E, J& i, \
8 P& [, N5 v& {6 [2 b7 V9 \
+ z1 n! e F' H9 c# a0 c. K
为什么会有这个差异?请各位大虾指点,谢谢 |
