查看: 3620|回复: 9
[已答复] 新丝锥问题
发表于 2010-4-27 09:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
攻丝过程中丝攻老化换了一批新丝攻,结果止规止不住了。成量的东西。H2等级    。外观表现为:内螺纹牙尖比以前要尖一些!" ^( U" P; Y  N8 |+ ?
请教是啥问题?
发表于 2010-4-27 09:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般新丝攻是大,做一段时间就好了。
发表于 2010-4-27 13:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
拿到不合精度规格的丝锥。, X: L9 K: B" E. ~
或是同心度不良....打表一下。
4 @4 T1 r& F' w8 x$ w新丝锥,止规也要不通。
发表于 2010-5-12 01:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
我们以前攻45钢螺纹,也碰到过类似问题,试用了好多国产的和国外的牌子,最后选用了FEW这个牌子的丝锥,机用螺旋丝锥,一直用得挺好,就是价格较贵。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 技术讨论
发表于 2010-5-12 07:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
新丝锥在攻丝前,为了防止加工后的孔止规能够合格,我公司一般是把原有预钻孔的直径加工的比标准要求的要小0.1~0.2mm。
  z8 g9 c! |1 y* i这样的效果会好很多,楼主不妨试一下。
xl.zhuo + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-5-17 13:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
新丝锥把头从新磨过后就正常了,老工人说经常这样。
发表于 2010-5-18 08:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我们厂也经常出现这种情况,解决方法有二,一采用润滑性能好的油基切削液;二是工人用小油石将丝攻头部磨了磨。
发表于 2013-12-28 13:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
4611770 发表于 2010-5-18 08:20 static/image/common/back.gif
. g5 Y7 C' I3 ?& x我们厂也经常出现这种情况,解决方法有二,一采用润滑性能好的油基切削液;二是工人用小油石将丝攻头部磨了 ...
% W' `' c* b6 K# a$ G% K& u8 Y# I
具体是怎样打磨的?请指教,正在头痛这个问题。
发表于 2014-1-12 10:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
xingcb 发表于 2013-12-28 13:50 static/image/common/back.gif0 k+ \9 b0 j2 v7 b* d% T
7 }& {/ X4 S1 y$ m- o, K
刃口上磨下,不可太狠。
发表于 2014-3-6 20:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
把丝锥的刃口磨一下   最好用油石 别用砂轮机
